6602
baskunskap sökes!
48 Inlägg
20 november 2007
Hejsan.
Fick en gammal bashögtalare av en polare.
Nu e jag skeptisk.
Det e två anslutningar tillbasen. En på vardera sida. Ska båda användas eller bara på ena sidan? och två spolar. Vad menas med det? tacksam för hjälp så fort som möjligt.
67 Inlägg
20 november 2007
du kopplar basarna till olika portar på steget.. om du har ett 4-kanaligt steg. annars kan man bara tvinna ihop dom och köra dom på samma utgång..
kan någon förklara det bättre så gör det.. ingen hejjare på det.. /rock on
tokfrans
982 Inlägg
20 november 2007
Det är en bas med dubbla talspolar! smile
exempel:
om det är en bas med dubbla 4ohms talspolar kan man paralellkoppla basen ner i 2ohm eller köra den i serie och på så sätt få ut en last på 8ohm
67 Inlägg
21 november 2007
ja så kan man ju också förklara det... smile
48 Inlägg
21 november 2007
tack för hjälpen. Men jag fattar inte det där med ohm och så. Ingen som man skissa hur jag kopplar för att få det så bra som möjligt. det står inget på basen vad det är för ohm eller watt.
8 156 Inlägg
21 november 2007
Står det något annat på basen?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
13 Inlägg
21 november 2007
dubbel spolar mata med ett basluststeg
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
21 november 2007
Men om det bara är 2 anslutningar på basen så har du enkelspole.
Är det däremot dubbla anslutningar på basen.
2 på varje sida så är det dubbla spolar. dvs 2 terminaler med + och minus på båda.
Skriver du vad basen heter här eller den betäckning den har så kan vi hjälpa dig lite mer.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
48 Inlägg
21 november 2007
Ja det är dubbla anslutningar. två på varje sida. Jag funderade på en sak.
Jag har ett 2 kanaligt steg. Kan man dra från steget till båda anslutningarna? det vill säga dubbla sladdar? + och - till båda från varsinn kanal på steget???
48 Inlägg
21 november 2007
på steget står det 2 ohm. På basen står det ingenting. Inte ens märket. Ända jag vet är att det är 15 tum.
2 009 Inlägg
21 november 2007
Mät med en ohmmeter över anslutningarna på basen.
Är det vad jag tror någonstans i närheten av 4 ohm så är det dubbla 4 ohms spolar.
Då kan du paralellkoppla dessa och lasta steget i 2 ohm vilket det bör klara när det står så på det.
Då kopplar du som följande.
http://www.mds.se/Archive/Images/FAQ/4ohm_dubbelspole.gif
Nedersta förslaget gäller dig.
Sen kopplar du + på höger plus på steget och minus på vänster minus på steget.
Oftast terminalerna längst ifrån varandra.
Det brukar även va ett steck på steget som visar hur man kopplar bryggat.
På detta sätt kommer du att få ut mest effekt till din bas.
Lycka till.
www.BUGPEOPLE.se
603 Inlägg
21 november 2007
Mycket bra skiss BMTech!
Nu ska jag bara försöka lära mig någonting.
Det skissen gäller ifall basen är av modell 2x4 ohm?
Ifall man vill ha 4 ohm ska man alltså välja en bas av modell 2x2 ohm och då får man ut 4 ohm, istället för 8 som i översta alternativet.
Och om man ska ha 2 basar så är det modell 2x4 ohm och koppla som i mittersta exemplet som gäller?
Har jag förstått rätt!?
In hoc signo vinces
2 009 Inlägg
21 november 2007
Bilden är stulen rakt av så jag kan inte ta all cred för den.
Däremot kan jag posta en till som kanske klargör hur man kopplar en 2x2 ohm bas.
http://www.mds.se/Archive/Images/FAQ/2x2ohm-bas.gif
www.BUGPEOPLE.se
