6649
Problem med att koppla in stereo, golf.
60 Inlägg
23 november 2007
Tjenare!
Tänkte hjälpa en kompis koppla in hennes nya cdspelare. Självklart är alla sladdar avklippta och skarvade både hit och dit. Var och köpte en ny kontakt som passar med stereons kontakt och skulle börja koppla ihop med sladdarna i bilen. Men det fungerar inte överhuvudtaget.
Kopplade likadant som det var skarvat förut, förutom att jag inte hittade någon sladd till tändningen. Testade att lägga den på konst. +12, funkade inte. Testade att dra en sladd direkt från batteriet och kopplade både +12 och tändning på den, ingen skillnad. Några tips?
MVh Daniel
948 Inlägg
23 november 2007
Har du tillgång till nått mätinstrument så du kan mäta lite kablar? och kolla om det nu finns säkring för bilstereon (alltså bilens säkringar)
60 Inlägg
23 november 2007
Har felsökt lite och kom fram till att en säkring antagligen har gått.. Ska fixa mätinstrument och även byta den imorgon, så det löser sig förhoppningsvis! Tack för hjälpen wink
