10139
Motorn skakar...
16 Inlägg
7 mars 2005
hej har en Saab 900 T16...
har ett problem... jo när man gasar på för fult och turbon börjar ladda så skakar/rycker det i motorn och den tappar laddtrycket... vad är det för fel ?? vad måste göras ? Har det nått med APC att göra ? som jag tror...
Snälla hjälp mig! smile
10 Inlägg
8 mars 2005
det är inte så lätt så att westgaten har hoppat ur det gjorde den på min och den blev lika dan.. var as förbannad på det trodde att det var något allvarligt med det var det inte så jag satte dit pinnen där igen
16 Inlägg
8 mars 2005
det måste jag kolla.... smile  tack för tipset!!!
10 Inlägg
8 mars 2005
har du inte kollat det.. gå ut och gör det nu..smile
16 Inlägg
8 mars 2005
Den satt där den skulle...  hmm då är det nog inte det... men tack ändå!
21 Inlägg
25 november 2007
Om du inte bytt tändstift så gör det! jag hade likadant på min 95:As 2.0t och jag bytte bara stiften big_smile
31 Inlägg
25 november 2007
Säger det samma, hade samma fel på min förra bil och det hjälpte att byta stift smile
Senast redigerat av Osse T5 (25 november 2007)
Smålänning
7 887 Inlägg
25 november 2007
Tycker du ska mäta upp bränsletrycket. Byt först stiften dock som fler säger, även om det inte är lika känsligt på dom gamla så skadar det aldrig. Se helst till att få NGK stift också. Saabar gillar inte andra stift.
Låter helt klart som att den får för lite bränsle.
Sidledesförare
268 Inlägg
25 november 2007
Kösworth skrev:
Kanske nå med bränslet att göra? ///krille
Svaret som räddade världen
Man vet aldrig, före man vet
10 287 Inlägg
25 november 2007
Skakande motor låter inte som att den skulle leana på soppa. Snarare misfire.
/Göran
(Groucho Marx).
