7249
koppla ihop slutsteg?
118 Inlägg
20 februari 2008
undrar om någon kan skriva i steg hur man kopplar ihop två slutsteg?
Jag har ett 2kanal till basen och ett 2kanal till 6*9.
allt är draget till det ena steget men hur kopplar jag in det andra?
tacksam för svar!
Rock´N Roll
542 Inlägg
603 Inlägg
20 februari 2008
Båda stegen behöver ju ström. Strömkabeln ifrån batteriet får du alltså förgrena till två stycken. Har du (som jag) kondensator så kan du förgrena i den. Annars borde i stort sett vad för förgreningsanordning som helst fungera bara man ser till att ha den isolerad så den inte jordas. Är dåligt insatt i den biten men någon annan kanske kan länka till en färdig förgrenare att köpa.
Jag tycker du borde se till att jorda båda stegen i samma punkt i alla fall.
Remoten kan du ta vad för liten kabel som helst och bara dra vidare från ena stegets remote till det andra så att båda stegen startar när du drar igång.
Sen är det signalkabeln. Har du en fin stereo så har du antagligen en särskilld lågnivåutgång för bas. Ena alternativet är att använda den och dra en till kabel genom hela bilen.
Annars gör du som jag, kopplar vidare signalen ifrån ena steget till det andra. Något av dina steg borde väl ha en "RCA ut"
Hoppas man har kunnat hjälpa någon smile
In hoc signo vinces
118 Inlägg
20 februari 2008
tack så mycket för hjälpen! får pilla lite imonn och se óm ja får igång det!!
Rock´N Roll
