21260
Vad är detta för något? Sitter i golfen och låter :D
175 Inlägg
1 mars 2008
Jag har en fråga. När jag sätter på plus kabeln på batteriet så. Börjar en liten grej låta den sitter brevid bormsvätske behållaren. och ser ut som på bilderna i länken:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ;cat=43863
Någon som vet vad det är och varför den börjar låta? Det värkar vara någon sorts motor som går i där. När jag har tändningen igång och börjar bromsa så slutar den låta. Det känns även vibbrationer i bromspedalen när man trycker lite lätt på den.
Tacksam för svar // Robban
Aldrig mer en japanare!
6 170 Inlägg
1 mars 2008
Bromsservo ?
Det ska ju vibrera i bromspedalen när ABSen går in, kanske något kul elfel som gör att den ligger på hela tiden ??
red daddy
1 mars 2008
Gå in på vr6.nu och kolla/fråga... där får man alltid ett vettigt svar. hmm
ha de fint!
175 Inlägg
1 mars 2008
ha de fint!
Har skrivit där med. Men det tar oftast lite längre tid att få ett svar där ifrån.
197 Inlägg
1 mars 2008
det är inte kolkanistern då???
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
175 Inlägg
1 mars 2008
Jag fick just reda på att det är ABS motorn eller något sånt... Men vet fort farande inte vad som kan vara felet när den går hela tiden. hmm
53 Inlägg
1 mars 2008
Tyska bilar lever inte förallframtid.
Vr6:orna innehåller allt som orginal goffarna innehåller.   Har även haft samma problem som dig.
Fick dock inte något raksvar bara att den hade "hängt sig" samt att den va sliten. men VAG folk är som dom är. köp ny då håller de några år till, köp på skroten så kan den gå sönder imorrn smile
    Lycka till.
175 Inlägg
1 mars 2008
    Lycka till.
Vad kostar en sådan? Men om den har hängt sig kanske man kan banka lite på den tongue ska testa det i morgon...kanske ta bort den och kika på den. Om man får igång den kommer abs lampan sluta lysa då??
Försöker iaf
12 819 Inlägg
1 mars 2008
ABS givaren/givarna som strular då?
175 Inlägg
2 mars 2008
Jag har mätit upp givarna nu och det två bakre visar 1000ohm och de två främre visar inget alls. Kan det vara därför den där pumpen går hela tiden?? Är det någon som vet hur man kopplar förbi givarna? Bara för att prova om pumpen slutar gå då??... Snälla behöver hjälp!!
