8768
Brus i högtalarna?
Rörkrökare
575 Inlägg
2 mars 2008
har ett kicker ks kit där diskaterna brusar som fan och inget hjälper som jag gör har bytt till en riktigt bra lågnivåkabel som inte ligger i närheten av nån ström kabel har jordat steget riktigt för de är ett 3 kanals steg där jag både för fronten och basen och de är inget brus i basen och de är ingen störning ifrån generatorn för de brusar även när bilen är av stängd va kan de va för frl? kan de va fel på filtrena som sitter till kitet??
mvh
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
446 Inlägg
2 mars 2008
provat med en annan huvudenhet? kan ju vara nån störning på just den lågnivåutgången i huvudenheten...
men jag har svårt att tänka mig att det är filtrena som rår för det, eftersom de bara delar upp frekvenserna mellan högtalare och diskant...
Rörkrökare
575 Inlägg
2 mars 2008
jag har faktist precis byt huvudenheten med. men ska kolla de me filtrena för de ligger i dörren och där går ström kablar till el hissarna till fönstrena.
Lever för ljud!
med lem
1 925 Inlägg
2 mars 2008
när började det brusa ? när du bytte Huvudenhet ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
16 197 Inlägg
2 mars 2008
va e de för steg?? å hur mycke gainar du??    ytterst få tillfällen då strömkablar stör högtalarkablar..
6 851 Inlägg
2 mars 2008
exakt, sedan undrar jag vad för signalkabel du testat?
324 Inlägg
2 mars 2008
Lånar tråden lite om det är ok. Säg till annars..
Mitt ljud brusar också men det är hemma stereon.
Vad är problemet?
MVH Danne
Eh? Jaha! Okej!
6 851 Inlägg
2 mars 2008
Vad är problemet?
MVH Danne
Det är svårt att säga då du inte nämner vad för CD,förstärkare,högtalare,kablar du har?
Kan bero på mycke som ger brus/störningar.
324 Inlägg
2 mars 2008
Vad är problemet?
MVH Danne
Okej!
Denna förstärkaren : http://www.fynda.se/index.php3?prodid=2880
Dom här högtalarena : http://www.fynda.se/index.php3?prodid=1393
Och två 10tums basar..
Kablarna är dom här http://www.fynda.se/index.php3?prodid=1751
och en sån här till datorn : http://www.fynda.se/index.php3?prodid=2831
//Danne
Eh? Jaha! Okej!
Rörkrökare
575 Inlägg
2 mars 2008
det är ett audison srx3, 6 gainar jag. signal kablen är en autoleads G9-750
Lever för ljud!
6 851 Inlägg
2 mars 2008
VolvoDanne_ skrev:
Vad är problemet?
MVH Danne
Okej!
//Danne
Svårt då jag inte har hört förstärkaren?
Men du menar att du kör ljudet ut från din dator till förstärkaren?
Kan vara så att ditt ljudkort i datorn inte är av bästa sort? Lika så din kabel du har mellan datorn och förstärkaren?
6 851 Inlägg
2 mars 2008
Gain 6 av 7,8,9?? vet inte hur långt gain går på de stegen?
Är det de nya Audison SRx stegen?
Har du testat med annan signalkabel?
Vilken CD spelare hade du?
324 Inlägg
2 mars 2008
TT-Avant skrev:
Okej!
//Danne
Okej tack.. Men det brusar inte hela tiden bara ibland..
Eh? Jaha! Okej!
Rörkrökare
575 Inlägg
3 mars 2008
gain 1 - 11. nej den gammla modellen. jag har en jvc KD-AVX11. ja jag har testat med en annan och bara lagt den rakt allt inne i bilen.
Lever för ljud!
