5477
Vad för 12" i denna låda?
Old School Ford
600 Inlägg
27 februari 2006
har denna lådan tom : http://www.carsound.se/upload/catalogue … 00_web.jpg
bandpass orginal .... men om man plockar bort plexit blir det som en vanlig dubbel portad låda (vill ni ha mått så kan det fixas)
vad för bas skulle passa bra där?
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
27 februari 2006
kolla vad lådan har för volym och om de är sluten eller ej å jämför med andra basar är en bra början.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
Old School Ford
600 Inlägg
27 februari 2006
måtten: 40*40*20  med 2st* 6cm diameter på portarna... ska köra den utan plexit alltså vanlig portad låda inte bandpass......
jag skrev att den är dubbel portad smile
Senast redigerat av Catling (27 februari 2006)
21 761 Inlägg
27 februari 2006
Är det invändiga mått?
Är rördiametern precis 6cm, är den inte 6,8cm?
Vilken längd har rören?
Old School Ford
600 Inlägg
27 februari 2006
det är invändiga måtten +- 1-2 cm rören är 6.5-8cm och rören är väll 5 cm längd ....jag kan ta bort rören helt och fixan portad också... 33 l portad blire ungfär då.. beroende på .... kan ju mixtra med den...
21 761 Inlägg
27 februari 2006
De flesta 12" brukar vilja ha åtminstone 35-50 liter basreflex när man tittar på rekommendationerna. En bas som jag hittade var Kenwood KFC 3009 men den hör inte till den högre prisklassen så jag vet inte hur den spelar.
En sak som jag kan säga direkt är att om du ska ha båda rören så måste de vara 30-35cm långa om avstämningen ska bli ca 40Hz i en 30 liters låda. Jag är ingen expert men många lådförslag som jag sett har ca 40Hz som avstämningsfrekvens. Ett alternativ är att bara använda ett rör på ca 15-20cm men risken för blåsljud ökar då, beroende på hur långt X-max elementet har.
Den avstämning som är nu med 5cm rör är ca 70Hz.
