10484
Kamkedja ?
14 Inlägg
13 mars 2008
Tjenare!
Tänkte bara kolla lite snabbt med er kunniga hur långt man kan köra med en kamkedja som e utdragen 16mm ? på ett ungefär ?
kör en saab 9-3 99:a med 270Hk/370Nm om det är till någon hjälp..
MvH!
157 Inlägg
13 mars 2008
saab vill ju att man byter vid 15mm tror jag de va men den kan sträcka sig ut till 19 eller 21mm så de borde gå en bit till. min ligger på 14,5 och jag kommer köra tills den låter för mycket
kan tillägga att jag hört om man sätter dit allt nytt så är ändå spännaren ute på en 7-8mm
Senast redigerat av benilsson (13 mars 2008)
14 Inlägg
13 mars 2008
okej, jo 15mm vet jag, och 19 e max. men frågan e hur lång tid det tar innan den når 19 mm, på ett ungefär! hmm
157 Inlägg
13 mars 2008
jag hört om man sätter dit allt nytt så är spännaren ute på en 7-8mm så om man räknar lite så har den ca 1/4 kvar att spänna.
224 Inlägg
21 mars 2008
Lånar tråden om det är ok smile
Hur kollar man det? Går det se på spännaren?
Är det jobbigt att byta kedja!
Tack för svar.
Snurrigt...
