11355
Frågor om Sportluftfilter och luftmassemätare
36 Inlägg
22 mars 2008
Har funderat på opti/flow filter? det sägs att luftmassemätaren pajar lättare och med s-filter?
måste ju gå att modifiera orginal burken??
Hur går det om jag blandar etanol i tanken??
Saabvilde!
1 708 Inlägg
22 mars 2008
Inte för att verka petig.. Men det finns redan 54345 trådar om detta, men som sagt.. En del bilar mår kasst av öppet filter och en del inte..
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
36 Inlägg
22 mars 2008
Kan du länka??
Saabvilde!
1 708 Inlägg
22 mars 2008
Förlåt om ja va otrevlig.. Är bara så satans trött.. En del bilar är ju optimerade med ett vanligt stängt filter i filterbox.. Men jag tror väl inte det ska vara några problem på en V70 va ? smile
Saabvilde!
1 708 Inlägg
22 mars 2008
Kan du länka??
Jag ska kolla åt dej smile
36 Inlägg
22 mars 2008
Kan du länka??
Vore snällt av dig......wink
Saabvilde!
1 708 Inlägg
22 mars 2008
Gosan skrev:
Kan du länka??
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=43335
Den verkar vettig ! smile
36 Inlägg
22 mars 2008
Ett stort tack och 1000 kramar från mig  får se om jag blir smartare men eftersom jag är blond så är risken liten hihi!
8 Inlägg
23 mars 2008
en liten grej bara om volvo har satsat flera tusen på och ta fram en luft burk som är optimal för just din bil finns det då någon anledning att sätta dit ett sport luftfilter??
ta inte illa upp jag bara undrar? smile
en opel är en bil och delar även mit liv!!!!
