7912
airbag 9-5 ?
2 Inlägg
22 mars 2008
hejhej jag har bytt stolar i min 9-5 aero 00. men när kontakterna till orginalstolarna togs bort så började airbag lampan lysa, vad ska jag göra för o lösa problemet.?
mvh emil
16 Inlägg
22 mars 2008
Systemet funkar ej korrekt om nått har kopplats ur. Styrdonet till airbagen känner av ett visst motstånd i varje del som är inkopplat i kretsen. Och om det inte stämmer så tänds lampan. Det man kan göra är att koppla in ett motstånd i kontakten som du kopplade ur stolen.
2,2Ohm tror jag att det ska vara. Tar dock inget ansvar för att det är rätt!!
EDIT: Sen måste du givetvis släcka lampan med Tech-2 på Saabverkstad.
Senast redigerat av hazze77 (22 mars 2008)
2 Inlägg
23 mars 2008
okej ja tack för tipset men är det inte så att dom bara kan koppla bort sido airbagsen på saab med utan att man ska koppla in ett motstånd? eftersom en del sätter ju in barnstolar o då går det vell att bara koppla bort de?. mvh emil
16 Inlägg
23 mars 2008
Ta en titt på http://forum.saabturboclub.com/ Använd sökfunktionen!
Så ska du nog få svar! Typ samma som jag tidigare skrivit.
Senast redigerat av hazze77 (23 mars 2008)
