12484
Problem med volvo 740 med B230ft motor!
1 196 Inlägg
25 mars 2008
Min bil går skit rent ut sagt, tomgången kan gå mellan 500 v till 2000v, och ibland när man gasar sen släpper gasen så dör den, och man kan gasa ur den på 1an 2an utan problem, sen när man lägger i 3a och gasar upp till 3000v så börjar blilen att rycka och vägrar att varva upp, och sen när den är varm och sen när man ska starta den igen så vägrar den att starta.
Har gjort komptest och allt, och det är schysst på alla 4 burkar dom ger exakt samma ifrån sig på komptestet.
Någon som vet vad det kan vara?
Mvh Jocke
Nismo
758 Inlägg
25 mars 2008
Vet inte riktigt vad det kan vara men.. Men har också en b230ft i min och den beter sig lite skumt.. Den går klockrent men vid 3500v slår den ifrån ;s Vet inte riktigt va de kan va.. har precis bytt från automat till manuell.
1 196 Inlägg
25 mars 2008
okej hmm blir så jävla trött på sånt här hehe, jag vill ut till snön o leka tongue
80 Inlägg
25 mars 2008
Jag har ett liknande problem med min 740turbo B230ft.
Min hoppar på tomgång mellan 500 till ca 1300rpm, inte alltid.
Är man ute och kör och ska stanna för stoppljus så kan den dö,
fast den startar igen direkt utan problem. Samma att den kan rycka
och nästan dö när man ska köra iväg när bilen är kall.
Hittar du felet får du hjärna skicka ett PM så kan jag kolla
upp det på min också! smile
Volvo & Audi!
1 196 Inlägg
25 mars 2008
min dör också om man står vid ett stoppljus lr något, och när dne dör så blir den inte starta pga av att den är varm, det hände förra veckan i en rondell, INTE KUL hehe tongue ska försöka hitta felete, ska byta tändstift, fördelare, rotor, tändkablar, soppa pumpen, soppa filter, och kolla om det hjälper något smile
som du sa till mej hittar du felet säg till tack hehe
mvh jocke
10 287 Inlägg
25 mars 2008
Två saker som man alltid börjar med när man har tomgångsproblem på 230 med LH sprut:
1: Justera spjället korrekt
2: Kontrollera tomgångsmotorns funktion och byta eller smörja upp den vid behov.
/Göran
(Groucho Marx).
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 mars 2008
kolla efter tjuvluft åsså=) vad laddar du då?
1 196 Inlägg
25 mars 2008
den laddar runt 1 bar så smile hur justerar man spjället då? smile tack för all hjälp smile
