10700
Slutsteg startar ej HJÄLP
3 Inlägg
28 mars 2008
Har ett dls cad1000 som jag testkopplat i en kompis bil
han har vanliga biltema kablar dragna, slutsteget blinkar bara till när jag sätter på
stereon. kablarna är dock typ 16kvadrat har mätt spänningen på dem och det är 12,2V
sen när jag kopplar in stereon när steget blinkar till är det en spänningsförlust på cirka 7volt
Kan ingenting om sånt här, undrar om det beror på att inte steget startar
det är på 1 000watt
21 761 Inlägg
28 mars 2008
Eller i minuskabeln från steget till karossen.
Se till att kolla upp säkring+hållare och plus/minuskablarna till steget innan ni försöker spela mera, har ni otur så kan signaljorden i stereon gå sönder ifall det handlar om dålig minus till steget.
Senast redigerat av Drönirettab (28 mars 2008)
Peo
40 Inlägg
29 mars 2008
Precis som swedenrockers säger sätter jag också min femtiolapp på glapp i säkringen.
Mitt audiosonsteg betedde sig på precis samma sätt.
801 Inlägg
30 mars 2008
kolla så att din jordpunkt inte är lackad, om den är det, skrapa bort lacken med kniv. och 16 kvadrats kabel till 1000 watt känns lite klent, satsa på typ 35 kvadrat istället.
