8997
Skydd över hjullager?
35 Inlägg
31 mars 2008
Hej
Ska det normalt sitta ett hölje/skyddslock över ett hjullager? Det finns inge hölje på min bil i framvagnen. Upptäckte det nu när bilen började låta som in i helvete i högra farter. Kan sådant hölje ramla av? eller är det mer troligt att det någon idiot som har tagit bort dom?
http://hem.bredband.net/goxen/hjullager.jpg
151 Inlägg
31 mars 2008
Hej! Jag kollade på bilden och där ska det inte sitta något skyddslock.
5 Inlägg
31 mars 2008
nope golf har inte ngr skydd ....
35 Inlägg
31 mars 2008
nehepp men det måste nog vara ett hjullager ändå, för det lägger av så fort man svänger lite. hur listar man ut om det är vänster eller höger?
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
31 mars 2008
Hissa upp bilen, sen snurra på hjulen. Du kommer att höra vilket som är kasst.
Är ett vinande ljud.
35 Inlägg
31 mars 2008
Det ska alltså vara ett vinande ljud när det hjullagret är dåligt? Just nu har jag ett mycket grovare ljud
Gorgilus addictus
4 787 Inlägg
31 mars 2008
Då är det kanske riktigt kasst?
35 Inlägg
31 mars 2008
haha ja det kanske är det
35 Inlägg
31 mars 2008
Var ute och snurrade på hjulen precis och ja det låter normalt tycker jag, dom låter exakt likadant. Får nog åka in på någon verkstad så får dom ta och lyssna på det. Annars kommer man aldrig fatta vad det är
Bilmekaniker
199 Inlägg
31 mars 2008
Åk ut och sväng fram och tillbaka i lite högre fart. Låter det mest när du svänger höger = vänster sida kass. Låter det mest när du svänger vänster = höger sida kass
35 Inlägg
31 mars 2008
Höger kan det inte vara för den är bytt förra sommaren, om det är hjullagret så är det troligen vänstra då. Ska testa lite imorn när man är påväg till jobbet
20 Inlägg
3 april 2008
Min erfarenhet är att det är ett mer malande ljud när man kör (svänger) men att det inte behöver låta nåt när man hissar upp och snurrar...
1 892 Inlägg
3 april 2008
nmär du ändå har bilen upphissad,  ta tag i hjulets ovan- och undersida och lixom tippa det fram o tillbaka, då känner man glappet oftast om det är glappt.. och borde verkligen kännas om man tycker ljuder "maler"  I know! big_smile var på besiktningen idag  wink
