14111
855 T5 spridare.
121 Inlägg
7 april 2008
Tja.
Ska vrida upp turbon på min T5a. Ska vrida upp turbon till 1.2 bar ungefär.
Den laddar 0.8 nu.
Är redan chippad, har 2.5tums sportavgassystem och sportluftfilter.
Undrar nu vilka spridare jag ska byta till som pallar ca 300-350hk?
Något annat som bör bytas?`
Mvh Stoffe
8 309 Inlägg
7 april 2008
Om du bara byter spridare så kommer det bara bli sämre. Antingen får du matcha spridarna med ett större lmm-hus, eller så lär du skaffa ett chip gjort för andra spridare mappa om.
Vad som ska bytas beror väldigt mycket på vad man siktar på. Är en jäkla skillnad mellan 300 och 350hk. Ska du upp till 350 så får du ju byta (om det inte är gjort redan): turbo, lmm-hus, soppapump, spridare, koppling, sen tillkomemr ju mjukvara för detta.
121 Inlägg
7 april 2008
Jo sant. Så om jag ska nå 300 ungefär räcker det alltså inte bara med spridare och lite uppvriden turbo?
Pallar inte det "övriga" 1.2 bar?
10 287 Inlägg
7 april 2008
"Vrida upp", med ett chip avsett för 1.2 eller "vrida upp" genom att mekaniskt öka laddtrycket?
Du inser att om du mekanikst vrider upp laddtrycket så sätter du laddtrycksregleringen och sprutets säkerhetsfunktioner ur spel.
/Göran
(Groucho Marx).
121 Inlägg
7 april 2008
har ställbart laddtryck så tänkte vrida upp den så den laddar 1.2 bar istället för 0.8
Men det hjälper inte att bara byta spridare alltså?
121 Inlägg
8 april 2008
Ingen? smile
2 911 Inlägg
8 april 2008
Ställbart? kör du nån realtids-box eller pystrimmar du ?
Eller eftermarknadsgrejje r?
Senast redigerat av Decibel (8 april 2008)
8 309 Inlägg
8 april 2008
Nej, det räcker inte med att enbart byta spridare. Styrboxen vet ju inte om att spridarna är större. Den komemr bara känna att den går fett och gå över i lh-läge å då komemr den bara gå sämre än innan.
