6084
dimljus
opeltok
26 Inlägg
11 mars 2006
jag undrar HUR man definierar "dimljus"?
E det för att dom sitter en bit från marken eller för att dom har ett speciellt watt eller va e det??
Jag undrar mest hur man skall undgå att få böter men ändå ha dom igång wink
vh jimmi
Senast redigerat av jimmi_16v (11 mars 2006)
Opel i pannan och bensin i blodet.
Opel Kadett GSi 16v<--- Min Pärla :D
231 Inlägg
11 mars 2006
Här är Vägverkets definiton på dimljus!
Dimstrålkastare Övergripande krav
43 §   Bil får ha två dimstrålkastare som avger vitt eller gult ljus.
44 §   Dimstrålkastare skall
1.       vara typgodkänd enligt direktiv 76/762/EEG (se        2 kap. 28 §), eller
2.       vara typgodkänd enligt ECE-reglemente 19.
Installationskrav
45 §   Dimstrålkastares placering i sidled får vara högst 400 mm.
Detta krav gäller inte bil av 1986 eller tidigare års modell om sådan bil är utrustad med främre positionslyktor som är placerade i sidled enligt gällande krav för positionslykta.
46 §   Dimstrålkastares placering i höjdled får vara lägst 250 mm. Ingen del av dimstrålkastarens lysande yta får vara placerad på högre höjd över marken än den översta delen av den lysande ytan på fordonets huvudstrålkastare för halvljus.
47 §   Dimstrålkastares geometriska synbarhet skall vara 5° uppåt och 5° nedåt samt 45° utåt och 10° inåt.
48 §   Dimstrålkastares infästningsanordning skall medge noggrann inställning av strålkastaren.
Dimstrålkastare skall vara så monterad att inställningen inte nämnvärt påverkas vid ett normalt handhavande av fordonet och att påtagliga vibrationer inte uppkommer under normala körförhållanden.
Dimstrålkastare skall vara så inställd att – sett i de utgående ljusstrålarnas riktning och mätt i ett vertikalt plan vinkelrätt mot fordonets längdaxel – övre gräns mellan belyst och inte belyst yta är horisontell och är belägen ca 2 % av avståndet mellan strålkastaren och mätskärmen lägre än horisontalplanet genom strålkastarens centrum.
Allmänt råd till 48 § andra stycket
Kraven i andra stycket anses uppfyllda om man var som helst på strålkastarens periferi kan ansätta en med fordonets längdaxel parallell bakåtriktad kraft av 150 N och den elastiska förskjutningen därvid inte överstiger 5 mm. Sedan kraften avlägsnats får någon lägesändring hos strålkastaren inte kvarstå.
49 §   Dimstrålkastare
1.       får grupperas med annan strålkastare eller lykta,
2.       får inte kombineras med annan strålkastare eller lykta,
3.       får bilda flerfunktion med strålkastare för helljus, främre positionslykta, parkeringslykta och särskild varsellykta.
50 §   Dimstrålkastare skall vara så ansluten till fordonets elektriska system att de inte kan lysa utan att fordonets bakre positionslyktor och skyltlykta samtidigt lyser.
Dimstrålkastare skall kunna lysa utan att halvljusstrålkastare samtidigt lyser.
