12791
insug för dubbla fuggar på en b23a?
30 Inlägg
8 april 2008
någon som vet var man kan få tag på bara ett insug för dubbla stromberg lr pierburg? har hört att det sitter orginal på någon penta motor, men vet inte vad den heter?
ska gå att få på hyfsat lätt (har tillgång till tig-sväts men e inte så bra på att använda den:S)
lr vad ska man tänka på om man gör ett eget.
alla svar är uppskatade.
sa jag föresten att jag e stöpt i flöt?
Driifter;)
1 630 Inlägg
8 april 2008
har du 2 gasare liggandes eller? annars e de nog lättare o leta fram ett k insug på skroten o en 2 port weber
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
30 Inlägg
9 april 2008
ja jag har två strombergare och en pierburg på hylan och en pierburg i bilen men hur mycket mer skulle det kosta och skaffa ett insug med en två portars weber.blir det bättre med en tvåportars weber eller likvärdigt med två stromberg?
Senast redigerat av Zomby (9 april 2008)
The one and only
1 091 Inlägg
9 april 2008
Ja weber blir oftast bättre både effektmässigt och brenleekonomiskt. Dessutom måste du bestycka om dom förgasarna du har om du ska köra med dubbla o det kostar en del.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
