12351
Ryckig v70 -99
9 Inlägg
20 april 2008
Har en v70-99 med B5202s som rycker vid gaspådrag, konstantgas och den känns lite kraftlös... när man ligger på 2:an på ca 1500 varv kan den börja hoppa 100-200 varv upp o ner.
Någon som vet vad de kan bero på???
Tacksam för svar /Andreas
933 Inlägg
20 april 2008
Jag vet inte men när våran höll på likadant då var det gasspjället som va kasst. Men det betalade Volvia. Det var en vild chansning.
9 Inlägg
20 april 2008
Har hört talas om detta och jag pratade med verkmästarn på volvo och det kunde vara det men eftersom det var ett vajerstyrt gasspjäll skulle jag få stå för det själv...
Mest nyfiken om det kunde vara ngt annat
8 309 Inlägg
20 april 2008
Längesen du bytte soppafilter?
Vajerstyrda spjällen krånglar praktiskt taget aldrig, så det är osannolikt att det skulle vara det som är boven i dramat.
9 Inlägg
20 april 2008
bytte bränslefilter för ca 2 månader sen så de e nog inte det
ClubJDM
531 Inlägg
20 april 2008
hade lika dant i s70n. bytte tändstift sen funkade det kanon .
MVH André
9 Inlägg
20 april 2008
Kanske skulle tillägga att jag bytte alla filter stift och fördelare o rotor för ca 2 månader sen
197 Inlägg
