6073
Oljebyte!!
911 Inlägg
15 mars 2006
Tjena,
Tänkte byta olja på bilen , men jag typ undrar hur man egentligen ska göra. Fick höra att Innan man sätter in det nya oljefiltret så ska man hälla in lite olja i den ! ?   är det koreckt eller `?
tackar för svar
pic up the phone, wazzzaaa
305 Inlägg
15 mars 2006
hälla in i filtret behövs väll inte men ta lite olja på fingret och stryck på gummit på filtret så det tätar ordentligt.
blyfot
117 Inlägg
15 mars 2006
nja de behövs väl ändå inte..men man ska smörja in den gummipackningen som sitter på oljefiltret med lite olja
1 453 Inlägg
15 mars 2006
Har hört att man ska skruva bort oljepåfyllningslocket innan man drar pluggen, annars blir det undertryck i tråget? Kan det stämma?
199 Inlägg
15 mars 2006
zortep skrev:
Tjena,
tackar för svar
Har också hört det, det kan ju inte skada, men beror helt och hållet på hur filtret sitter. På vissa bilar häller det så mycket att det är omöjligt.
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
15 mars 2006
haha  undertryck blir de ju inte direkt med tanke på att du har en vevhusvent också som den dra luft ifrån istället.
Dock är de ett plus att köra motorn varm innan operationen påbörjas för då är oljan varm och rinner lättare, de blir också lättare att få bort olje filtret då.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
1 453 Inlägg
15 mars 2006
claw skrev:
jo lite kanske... det som händer är att lossar du locket så rinner oljan ut lite snabbare det är allt...
Oki tack för svaret!
5 710 Inlägg
15 mars 2006
zortep skrev:
Tjena,
Hur man gör ett oljebyte står ofta väl beskrivet i värdens minst lästa bok instruktionsboken....slå upp den du och läs hur biltillverkaren vill att du skall göra wink
MVH Jonas
911 Inlägg
15 mars 2006
^^ Tackar för era svar !
21 761 Inlägg
15 mars 2006
Huvudsaken att du kommer ihåg att skruva fast oljepluggen innan du häller i nya oljan. Har själv inte råkat ut för att glömma att sätta dit den men man vet aldrig.
1 453 Inlägg
15 mars 2006
Tsss...säg som det är nu wink
