10390
Suzuki jeep tappar tomgång med nedtryckt koppling
5 Inlägg
25 april 2008
Tjena!
Jag har en Suxuki samurai sj413 -87:a.
Problemet är att varje gång jag trycker ner koppligen så hör man att motorn är på väg att dö, men om man då släpper upp kopplingen så börjar motorn varva igen. Trycker man ner koppligen en längre stund så dör motorn, men går igång igen när man vrider på nyckeln.
Vad kan det vara för fel?
Bilen har används väldigt sparsamt dom senaste 10 åren.
MadLamb Racing
210 Inlägg
25 april 2008
Låter som om det är någon/några vaccumslangar som läcker, kolla om du hittar nån som är sprucken eller skadad. Vaccumslangarna brukar torka och spricka när dom blir gamla.
5 Inlägg
25 april 2008
Okej. Tack för svaret!
Men varför tror du att det är en läckade vakuumslag som är problemet?
Hur kan det ställa till så att motorn dör?
Vilken vakuumslang menar du?
