5223
Polera nylackad yta?
2 911 Inlägg
24 april 2008
Hur länge ska jag, eller bör man vänta med att polera en motorhuv t.ex. där man kirrat lite lackfix.
D.v.s. från att jag lagt den thinnerbaserade färgen tills jag kan polera, hur lång tid smile
Hittar inget vettigt svar på detta, så jag ser om nån här har kunskapen smile
336 Inlägg
24 april 2008
Du bör vänta ca 14 dagar efter lack innan du polerar.
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly
79 Inlägg
24 april 2008
Kommer ann på lacken. Nån bør du venta 3 veckor med, mens andra, f.eks Dupont, måste man vänta upptil 2mnd. Det kommer ann på hur lenge den har hårdnat, temperatur osv.
Vaxa med naturligt vax kan du gjøra innan en vecka.
Senast redigerat av ChristR (24 april 2008)
2 911 Inlägg
24 april 2008
Ah, tack för svaren!
Billackerare
737 Inlägg
25 april 2008
Varför ska du polera en nymålad huv? Har det blivit några ytliga skador på den?
Corrado VR6R 3.0 Turbo
275 Inlägg
25 april 2008
beror väl delvis på vad för färg, om den är värmd i lackbox eller rumstemp?
och hur hårt du tänkt polera...
men ska du bara polera nåt litet skräp eller så är det inga problem efter några dar iaf, även om det torkat i rumstemp...
jag polerar ibland bara en timma efter lacken( en halvtimme i boxen och en extra halvtimme med ir-värme på fläcken som ska poleras)
men jag vet inte om det är sprayat, kan ju vara annars då...
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
