9490
Ta loss instrumenthuset...
Soldat
44 Inlägg
27 april 2008
på en suzuki swift gti?
Har kommit så långt att jag fått bort själva plastjoxet runt om, höljet. Trodde jag bara skulle behöva dra ut själva glashuset o hela kittet men nej fan heller, det verkar sitta med 5 j#vla clips av något slag, 3 över och 2 under.
Ska jag behöva ta hjälp av 4 kompisar som får en mejsel var medans vi lirkar ur skiten eller har ni någon bättre ide? =P
Ska nämligen kolla hur det blir med röd bakgrundsbelysning...
Annars kanske ni vet hur många lampor eller dioder som sitter där bakom och vilken sockel dom använder?
//Simma lugnt, Temperani
Soldat
44 Inlägg
28 april 2008
Tjena igen, nu har jag fått bort det mesta, som ni ser så sitter glödlampan bakom mätarna o de sitter väldans otympligt. Vågar man slita bort mätarna? Hur ser det ut bakom dom? Är det lätt o ha sönder dom?
Snabba svar uppskattas, håller på i skrivande stund med detta...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12826/328755_lntq8n.jpg
Såhär långt har jag kommit, men vågar man tabort mätarna?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12826/328756_2shjdo.jpg
Lampan bakom...
Svetsrobotprogrammerare
364 Inlägg
28 april 2008
skulle gissa på att de bara är att skruva loss dem och lyfta på den försiktigt, på min volvo sitter de bara långa elkontakter som går ner i några hål under mätarna
8 197 Inlägg
28 april 2008
Sitter inte lamporna fast från baksidan? hmm
Men testa att lossa skruvarna annars och lyft försiktigt bort mätarna. Har du otur så sitter mekaniken fast bakom så nålarna måste av först, och de kan vara hemskt bräckliga och pilliga att få bort. hmm
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
Soldat
44 Inlägg
28 april 2008
Damn va snabba svar! =P tackar o bockar!
Naej jag är inte säker på att dom sitter från baksidan, det känns som om lamporna sitter i mätarhuset bakom mätarna :S
Hmm okey, ska ut o fippla lite igen, ska kolla om kanske lampan kommer från baksidan iaf, men jag får inte ut mätarhuset längre, det tar lixom i, måste va korta kablar till mätarna lr nå :S
Glidarn
408 Inlägg
28 april 2008
det e nog hastighetsvajern som gör att det tar stop, så va det på min astra å då fick öppna läppen å dra lite i huset sen trycka in vajern lite i taget vid torped v.
(obrut)
Soldat
44 Inlägg
28 april 2008
Okis, hur ser hastighetsvajern ut? Den går igenom en av "läpparna" , gummitätningen?
Glidarn
408 Inlägg
28 april 2008
jepp
(obrut)
Soldat
44 Inlägg
28 april 2008
Okey, gott! Ska kolla upp det...
