11134
Saab 9-5 chipp
72 Inlägg
28 april 2008
Tjenare har en saab 9-5 och den är fabriks chippad till 192 hk och så var den en arbetskollega till mig som sa att om man nollstället styrboxen så bör den gå bättre för att det är en gammal dam som har haft den förut och har förmodligen inte kör så hårt med den ? Kan någon svara på om det ger bättre effekt och hur gör man det isåfall ?
Mvh Niklas
371 Inlägg
28 april 2008
Koppla loss batteriet en stund och sen i med det igen. Sen kör du ut på motorvägen och kör några gasrepor mellan 3k och 4k varv (?) för att adaptera.
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
761 Inlägg
28 april 2008
En stor fet myt. Visserligen adapterar sig Trionic till hur du kör, men inte i såpass stor utsräckning så att det skulle göra ngn skillnad att nolla boxen.. Kör du hårt i ett tag kommer den anpassa sig till det, kör du milt ett tag anpassar den sig till det men den kommer aldrig att "fastna".
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
2 164 Inlägg
29 april 2008
De enda som de kan vara är att bilen behöver gasas ut en hel del.
Så gasa på du bara!
MVH
F
