12254
Mercedes 200E går ej under 2000 varv
6 Inlägg
1 maj 2008
Hej,
Jag har ett fel på en Mercedes 200e 1990.
Den får ej under 2000 varv.
Har kollat alla kopplingar till luft mm.
Hela tändningen är bytt + att motor är ny servad.
Har kollat igenom alla säkringar runt om i bilen utan resultat.
nån som kan ha nån aning om vad det kan vara för fel?
I Drive For Fun
734 Inlägg
1 maj 2008
Det kan inte vara kallstart motorn?
6 Inlägg
1 maj 2008
Hmm, har inte kollat det men då borde den ju börja gå bättre när den är varm?
Borde tillägga att det inte spelar någon roll om motorn är varm eller kall, den går lika skumt ändå.
I Drive For Fun
734 Inlägg
1 maj 2008
Men tesa och ta bort den och rengör den.
Har för mej att en kompis hade samma problem fast det var en 230.
6 Inlägg
1 maj 2008
Okej,
Får ta och testa här senare, smile
I Drive For Fun
