6844
Innerbelysning?
Speed freak
27 Inlägg
1 juni 2008
Tjena!
Ett litet problem dök upp när innerbelysningen bak i taket skulle bytas.
Den originala glödlampan (12v 10w) skulle ersättas med diodlampa (12v 8w).
Men som resultat lyser den ej.
All övrig belysning som är bytt till diodlampor fungerar utmärkt, även innerbelysning fram.
Någon som är el-kunnig och har ett hum om vad det kan röra sig om för fel?
Tack på för hand.
//reeViBE
- Två svarta spår och du förstår -
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
1 juni 2008
Har du provat vänt på lampan då diodlampor är polaritetsberoende?
Funkar det om du sätter tillbaka en vanlig lampa?
Speed freak
27 Inlägg
1 juni 2008
Tjena tjena.
Jo original lampan fungerar om man sätter tillbaks den.
Prova att vända diodlampan som du även nämde och woila, ljus ljus.
trodde inte det skulle ha någon som hälls betydelse samt jag har även provat att ta ur och i X antal gånger.
Måste haft 100% otur att jag satt i den på fel håll varje gång ^^
Tack för hjälpen smile
