9793
Ansluta stationär datorburk till TV?
329 Inlägg
1 september 2008
Vet att vissa har det så att dom använder TV:n som dataskärm och har trådlöst tangentbord till. Coolt! Det vill jag också ha.. cool
Frågan är, kan jag ansluta min stationära till TV:n (platt Philips) och vad behöver jag köpa iså fall? Har hört nån snacka om HDMI-kabel.
Datorn är en HP, kanske 4 år gammal och TV:n är nåt år.
9 108 Inlägg
1 september 2008
Till att börja med behöver du veta vilka utgångar som finns i grafikkortet och vilka ingångar som finns på TVn. Det kan vara VGA eller DVI t.ex.. I min dator har jag en VGA och en DVI-utgång så DVI (den bättre av dom) går till TVn som också har DVI, rätt logiskt smile Sedan är det bara att köpa en kabel på någon affär eller på www.kabelgiganten.se och koppla in och ändra lite inställningar.
Vad är det för grafikkort och tv? Lätt att kolla upp om man får veta modellerna.
C(^^,)
453 Inlägg
1 september 2008
S video går ju med. Men dock inte lika fin bild.
9 108 Inlägg
1 september 2008
Nej det går ju knappt att läsa liten text med S-video så ska man använda tvn som skärm så är det mer eller mindre krav på DVI..
C(^^,)
453 Inlägg
1 september 2008
Precis. Svideo duger typ bara till att se nån film som inte har bra kvalitee på sig.
329 Inlägg
1 september 2008
Datorn är en HP Pavilion A420.se. NVIDIA GeForce FX 5200, är det kortet? smile
TV:n hittar jag ingen modellbeteckning på, men kollade i boken och ser att det finns ett 2 HDMI-utgångar.
593 Inlägg
1 september 2008
Testa med en DVI-HDMI-kabel, finns i de flesta butiker som säljer datorer och tvapparater osv
Länk: http://www.netonnet.se/item.asp?iid=822 … nRow2Right
En sån hade funkat fint... Är du kräsen så kan du ju alltid köpa en av bättre kvalité
JDM
593 Inlägg
1 september 2008
Ditt grafik-kort har DVI-utgång, gå bara till typ kjell och company och köp en schlatt som har DVI-hane till HDMI-hane så är saken biff och potatis. När du väl är där så kan de hjälpa dig att få precis rätt grejer.
Det ska vara JDM och bana!
9 108 Inlägg
1 september 2008
Ska du ha dataskärm också så kan du ju koppla ihop dom via en sån här, dock vet jag inte hur bra det är: http://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=1975
Eller en sån här direkt in till TVn: http://www.kabelgiganten.se/artiklar.asp?id=329 men då gäller det att du har en DVI-ingång i tvn. Finns även HDMI-DVI-adapters.
Nu har jag bara klickat runt lite snabbt här jag är inte hundra på om det är honar och hanar hit och dit men förhoppningsvis har du lite kött på benen nu? smile
EDIT: Jasså det är DVI-utgång? Sökte som sagt lite på komplett och hittade detta:
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=30 … roductTabs
Där står det:
1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15)
1 x TV-utgång
Är "TV-utgången" DVI är det ju bara att köra med en DVI-HDMI som sagt, men jag antog att TV-utgång stod för S-vhs.. Eller är det uråldrat nu smile
Senast redigerat av MilleN (1 september 2008)
329 Inlägg
1 september 2008
Absolut har jag det, tusen tack för all hjälp! smile
719 Inlägg
1 september 2008
det ja skrev innan kan man skita i.
Kör ja genom hdmi så måste ja köra ett snäpp lägre än 720p som min tv klarar. 664 för att den inte ska beskära fel! så testa dig fram!
Senast redigerat av Scratch (1 september 2008)
live free, die young.
JDM
593 Inlägg
1 september 2008
Hmm jag vet faktiskt inte exakt hur det är, tittade bara på en bild, den kan ju dock vara inkorekt.
Jag brukar koppla in min dator med VGA kabel, då beter sig tvn precis som en datorskärm. Kolla om det finns en sån där blå ingång med skruvhål på sidan. Kolla sen bak på datorn, där grafikkortet är, hur ser det ut? Är den en blå och en rund eller finns det även en stor vit. Om du har den vita så är det DVI.
329 Inlägg
1 september 2008
Så här ser det ut på baksidan av hdd:n:
http://i42.photobucket.com/albums/e330/chrille_s60/hp2.jpg
http://i42.photobucket.com/albums/e330/chrille_s60/hp1.jpg
Inga höjdarbilder, var inte lätt att fota där den står.. smile Hoppas det syns.
S-klass =)
295 Inlägg
1 september 2008
Funkar de inte med kabeln du har nu till vanliga skärmen? På min tv funkade det iaf på... smile
329 Inlägg
1 september 2008
Funkar tyvärr inte då den sitter fast i skärmen.. smile
804 Inlägg
1 september 2008
http://i42.photobucket.com/albums/e330/ … 60/hp2.jpg
Konstig hdd du har. Min ser ut så här.
http://techgage.com/reviews/seagate/barracuda72009_500gb/seagate_barra500gb_2_thumb.jpg
wink
OnT: Tv´n har inte vga-anslutning? Samma som du har på datorskärmen, isf finns där kablar på kjell.com för ~150kr. Se till att du skaffar en skärmad kabel bara.
9 108 Inlägg
1 september 2008
Det var inte DVI alltså utan VGA och s-vhs som jag misstänkte, då får du kolla så du har DVI i TVn och skaffa en VGA-DVI-sladd.
329 Inlägg
1 september 2008
http://techgage.com/reviews/seagate/bar … _thumb.jpg
wink
HAHA! Kom på det precis när jag skrev det, hoppades att ingen skulle märka det.. lol
Kan ju vara möjligt.. Ska kolla.
MilleN: Okej! Tack för infon! smile
Senast redigerat av Molle_S60 (1 september 2008)
mmm, blåbärssoppa.
616 Inlägg
1 september 2008
Herregud, jag fattar ingenting. Lägger härmed officiellt ner alla planer på att utföra liknande operation här hemma. hmm
/ichi
9 108 Inlägg
1 september 2008
Äh det är bara att fråga första bäste kille du stöter på så löser sig biffen wink Eller ta ett kort på baksidan av datorn och på TVns 'kontakter' så kan du få en lista på vad som behövs smile
