7127
Är den här basen bra?
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
1 september 2008
Hej.
Jag skulle ha haft en bas till bilen.  Just nu har jag en JVC KD-G332 huvudenhet, två avant cs-220 6,5'' som ska in i dörrsidorna och två avant cs-320 6x9 i hatthyllan.
Har kollat runt lite på vad jag ska ha för bas. Funderade först på en 12'' men när en kompis sa att jag borde ha dubbla 10'' så kollade jag på brl och hittade denna:
http://www.brl.se/main.aspx?mc=76&c=76&p=5472
Om länken inte funkar så gå in på http://www.brl.se och klicka på - Bilbasar -> Baspaket och sedan på GAS 900ALPHAX1600M, ALPHA210
Är det här paketet prisvärt? Har lagt budjeten runt 2000kr så vill inte ha tips på något annan som kostar flera tusen mer.
Lägger in texten som står på sidan:
Alpha baslåda och en kraftig monoförstärkare. Det här är den perfekta basförstärkaren för att driva flera basar. Steget lämnar hela 500 Watt RMS vid 2 ohms belastning. Det är ett riktigt kraftpaket som sätter ordentlig fart på basarna. Baslåda med dubbla 10-tumsbasar, optimerad lådvolym gör att de nya GAS Alpha basarna spelar maximalt, oavsett om det är ljudkvalité eller ljudtryck som du är ute efter. Lådorna är byggda i MDF-board och klädda med svart matta.
Förstärkare: 1x300W RMS 4ohm, 1x500W RMS 2ohm. 2ohm stabilt. THD 0,03%. S/N >96. Lågnivå in/utgång (RCA). Subsonic filter 20-55Hz/12dB. LP-filter 30-300Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB/45Hz. Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 90dB. Ingångskänslighet 0,3-8volt. Avsäkrad 60A. Mått: 246x55x375mm. Baslåda: Dubbla 10-tumsbasar. Effekttålighet 2x200W RMS, 2x400W max. Impedans 4ohm. Känslighet 87dB. Magnet 33oz. Frekvensomfång 34-800Hz. Skyddsgaller. Volym: 38 liter. Dubbla terminaler. Material: MDF-board. Svart luddfritt tyg. Mått: 335x635x210x280mm (H x B x Djup uppe x Djup nere).
Ordinarie pris: 3800:-
Just nu: 1 998 kr/pkt
Chevrolet Racing
16 197 Inlägg
1 september 2008
de e helt klart bra saker me tanke på priset..big_smile
220 pounds of crazy
1 418 Inlägg
1 september 2008
Okej, tack för snabbt svar smile Får åka in till stan till helgen och köpa de då.
nån som har något tipps på hur man ska fixa så att inte nummer plåten och bakluckan ligger å slår när man spelar? är ganska viktigt för mig då jag anser att det är något av de fulaste ljud som finns.
Chevrolet Racing
