22721
Gas rusning?
20 Inlägg
1 september 2008
Hej, jag har sätt nån liknande tråd men inte några "bra" svar.
Jag har en ford mondeo st200 -00 som inte går som den ska. om jag T.ex. ligger på ca 2000 varv och närmar mig en korsning och trycker ner kopplingen, eller bara när kopplar för att växla, så rusar varvtalet upp mellan 3000-4000 varv och ligger där ett tag innan det börjar lugna ner sig. vad kan det vara för fel?
//Fritte
8 Inlägg
23 oktober 2008
kolla efter luft läckage. spruta startgas runt insuget lyssna om den går upp i varv. Hittar du inget där så lyft av minuskabeln till batteriet, låt den vara strömlös en kvart sätt tillbaka, starta bilen utan att röra gaspedalen, låt gå på tomgång ett par minuter innan du provkör bilen tills drifts temp. Om ingen förbättring kolla felkoder på verkstad.
143 Inlägg
24 oktober 2008
Hej!    Trasig spjällägesgivare?
20 Inlägg
24 oktober 2008
Tack för svaren
Men konstigt nog så har den lagat sig själv:O
Billigt och bra! big_smile
