7113
Huvudenheten startar inte (Audi A3)
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
1 september 2008
Tjenare!
Jo det är så att jag har köpt en Audi A3 och tänkte byta huvudenheten idag. Vid köpet satt det en Pioneer-spelare i (alltså inte Audi-original). Jag fick åka och köpa en "förlängning" som vände på ström och tänding (tror jag det var) eftersom stereon som satt i hade nån konstig kontakt som min stereo inte har. Sen när jag satte i kontakten så "surrade" stereon och spottade ur skivan, precis som det brukar göra när jag stoppa i ny stereo. Så jag satte i stereon och vred på tändningen, men till min förvåning så hände ingenting. Stereon startar inte alls. Inte ett blinkande, inget sprak i nån högtalare, ingenting.
Så jag rev ur stereon igen, drog ur kontakten och kände om det var glapp i någon kabel men det verkade sitta bra. Satte i kontakten i stereon igen och den "surrar igång". Vrider på tändningen, men stereon startar inte.
Någon som vet vad som kan vara knas?
Edit: Tilläggas kan att jag var iväg hos en polare och stereon fungerade hur fint som helst i hans bil.
Senast redigerat av rickylicious (1 september 2008)
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
1 122 Inlägg
1 september 2008
låter dumt men kikat efter säkringar? tänkte ifall nån kabel kan ha glappat å nån säkring som åkt
gasa nu foer faen!
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
1 september 2008
Kan tillägga en sak till. Jag var precis ute och satte i gamla huvudenheten för att prova, och den gick igång direkt som den ska. Nu blev det riktigt jobbigt för hjärnan här...... smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
2 september 2008
Var ute och kikade lite till på det idag och upptäckte att om jag sätter i kontakten så surrar det lite i huvudenheten. Om jag drar ut den och sätter i igen så surrar det inte. Men om jag väntar en stund och sen sätter i den, då surrar det.
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
3 september 2008
Ingen som har någon idé om vad som kan vara fel? smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
3 september 2008
Fick tag på en multimeter så jag mätte lite på det och det kommer ingen ström vid tändningen... Konstigt. Min stereo kräver ström från både tändning och ständig för att fungera (fråga mig inte varför..). Så jag skarvade ihop så att ständig går in där stereon egentligen vill ha tändning så nu funkar det. Bara man inte glömmer stänga av stereon för då lär det suga batteri.... smile
