7160
Koppla neonslinga genom slutsteget?
3 650 Inlägg
2 september 2008
Tja
Håller på å bygger en lite ram/låda till mitt steg. Det ska sitta en plexiskiva över ramen, och under plexin tänkte jag ha en neonslinga (+ & -)
Undrar om man kan koppla in neonet i steget, alltså + kabeln i plus på steget och minus i jord?
Iställer för att dra + från batteriet hela vägen till skuffen..
Senast redigerat av Kesler (2 september 2008)
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
2 september 2008
Kan kan du, men då kommer det lysa hela tiden inkl. när bilen är avstängd..
Tar du genom remoten tänds det när du startar steget/stereon.
Rekomenderar att koppla bort bagagebelysningen och koppla neonet där istället..
Lyser inte när man kör utan bara när man öppnar (och det är väll då det ska lysa?)
685 Inlägg
2 september 2008
Har en följd fråga.
Om jag nu ska ha 3st slingor istället för 1 kan jag då koppla alla till detta eller det är för tunna kablar dragna?
3 650 Inlägg
3 september 2008
okej, min neonslinga har redan en switch så det blir inga problem. Så kopplingen skulle alltså funka?
3 650 Inlägg
3 september 2008
Har en följd fråga.
borde väl funka att tvinna ihop alla..mina kablar är också riktigt tunna
