7426
inget lyse på instrumentpanelen e39
26 Inlägg
4 september 2008
Jag får inget lyse på hastighetsmätaren eller något annat instrument heller i min 523i -96a . jag har plockat ut hela instrumentet och bytt några trasiga lampor men dom var bara till displayen som visar trippmätare och lite annat sådant. Jag kan inte se att det går att byta några lampor bakom mätartavlorna
så jag antar att dom borde hålla då eftersom man inte ges möjlighet att byta ut dom. jag har kollat alla säkringarna i handskfacket och där bak och alla verkar vara hela. jag har också mätt spänningen vid reostaten(dimmern) som sitter till vänster om ratten och där hade jag 4,9volt och dimmern verkar vara hel då jag kollade resistansen 180ohm i ena ändläget och 14k ohm i andra ändläget. Är det någon som kan bekräfta dessa värden?
Körv
3 535 Inlägg
4 september 2008
Byt mätarhus.
Truckdriving Man
26 Inlägg
4 september 2008
decib3L skrev:
Byt mätarhus.
nej då kör jag hellre på känn då det är mörkt, istället för att lägga 2k på ett mätarhus.
Senast redigerat av marcusblomqvist (4 september 2008)
240 Inlägg
4 september 2008
det sitter dioder bakom instrumenten. dom borde hålla... om inte borde inte alla dö... jag skulle gissa på att du har kabel brott eller någon lina av ngn stans... ta försiktigt isär och mät vid dioderna. se om du har ngn ström där och ta dig därifrån vidare.
PM:a om du har frågor hur man gör.
26 Inlägg
4 september 2008
jag ska försöka med det när jag får lite tid över.
