10008
vilken däck dim på 19 tum på volvo s60
markusa666
6 september 2008
Håller på att inhandla 19tums fälgar till min ny inköpta volvo s60 170hk års 01 men vet inte vilen däck dim jag ska välja funderar även på att sänka bilen så jag vill inte ha problem att det ska ta i när man lastar lite folk i bilen. enligt rullomkretsdiagramet så ska det vara 225/35-19 men många kör med 235/35-19 funkar det med?
Även intresserad av Tips om någon lämplig sänkninssats som passar med 19"?
Senast redigerat av markusa666 (6 september 2008)
OEM <3
6 957 Inlägg
6 september 2008
Polaren åker 225/35 å de verkar funka rätt bra smile
Sen kan du ju surfa in på http://gemotorsport.jetshop.se/
Fjädrar till S50 kostar 1750kr
Lycka till smile
OEM <3
DFFL
9 020 Inlägg
6 september 2008
Bredden på däcken får du ju anpassa till bredden på fälgarna eller vice versa.
Vill du ha breda fälgar så får du ha breda däck alltså.
Huruvida de passar kan inte jag svara på men du måste skriva ut vilken bredd det blir på fälgarna så att bönderna kan svara på ifall de tar i eller ej.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
markusa666
7 september 2008
Det blir nog 8" eftersom dem suttit på en volvo x70 (nya modellen) ser inte att det skulla göra så stor skillnad mellan 7.5tum eller 8tum om man ska välja mellan 225eller 235/35-19" kanske har fel?
396 Inlägg
7 september 2008
jag skulle valt 225, det tar lätt i bak annars, det är lite trångt i skärmkanterna med 235 på min när den e sänkt.
det flesta 19" fälgar till volvo håller 8", sen vad man har för däck är väl mer en smaksak. vissa kör 215, vissa 225 osv. men 235 är lite brett enligt mej, men visst, det går ;D
markusa666
7 september 2008
blir nog 225/35-19. ingen som hade tips om en sänkning som passade utan att det tar i med lite last å såg bra ut?
