7123
vad e änklast och bygga om kjolpacket så det passar te en 740 GLE ??
2 Inlägg
12 september 2008
hej  jag vill ha tips på vilket kjolpacket so m e lätast o bygga om så att det passar på en 740 ??
4 571 Inlägg
12 september 2008
Flyttad till rätt avdelning.
The one and only
1 091 Inlägg
12 september 2008
Varför inte ta ett som passar från början?
En frontspoiler från 850 passar i princip rakt av fram, sidokjolar är relativt enkelt o korta/förlänga så det går ju o ta vad som faller dig i smaken... Bak går det att använda 850 om man breddar den (tror det är 7cm) annars passar det ju med 900 eller S/V90 bakdel.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Fattig student
1 282 Inlägg
12 september 2008
Det snyggaste och i princip enklaste är väl ändå add-on kjolpaketen till 740
Allmänt Jobbig
1 200 Inlägg
12 september 2008
Som Tiger1978, add-on är de enda rätta till 740.
If loyalties must be broken, If the lines must be crossed, do it fast, do it Furious
