7123
Mercedes 190 3.6 Kompressormatad driftingbygge [Update 20/8]
Från original Mercedes 190 2.6 genom de flesta formerna av bygge för att till slut bli en fullmatad drifting bil med ett intressant recept;) Följ tråden och se bilen bli redo för säsongen 2013;)
DailyFresh Drifter
1 690 615 Visningar
Uppdaterades senast 6 december 2014
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
31 januari 2011
hengxel skrev:
HPaddict skrev:
hengxel skrev:
jaa alltså om bilen är  igång o du drar av huvudströmmen så slocknar den och allt annat då eller? smile för min fiesta fortsätter bara gå o typ får ström från generatorn elr nått:mad:
ja bilen ska slockna helt när säkerhetsbrytaren dras, men du måste bryta G+ (generatorströmmen) också för att den inte ska kunna gå efter bruten säkerhetsbrytare.
mvh stångberg
ok, har du en 3 polig brytare?
nej en 2 polig, du sätter generatorns laddström på samma sida om huvudbrytaren som batteriströmmen.
mvh stångberg
Automationstekniker
192 Inlägg
31 januari 2011
#1522
HPaddict skrev:
hengxel skrev:
mvh stångberg
mvh stångberg
sry men nu fattar jag inte hmm
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
31 januari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73566/1049429_48dwzj.jpg
jag ska koppla som det ser ut på bilden, alltså jag drar en laddkabel från generatorn och kopplar ihop den med kabeln från batteriet, lägger ihop dom på Huvudbrytaren och efter den brytaren kopplar man på all elektronik.
då blir det så att om du stänger av brytaren kan inte bilen gå i mina ögon. hoppas du förstod av denna dåliga paint bilden ^^
mvh stångberg
Automationstekniker
192 Inlägg
31 januari 2011
#1524
HPaddict skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/73566/1049429_48dwzj.jpg
mvh stångberg
måste göra om lite då, för jag drog bara av batteri gabeln o drog dit en brytare:lol:
Tvivlare
2 266 Inlägg
31 januari 2011
#1525
Ska den i sin tur sen vara godkänd av SBF så ska bilen dö när man bryter (Inte alla klasser dock). Räcker inte med att den bara bryter batteriplus smile Men enligt TS bild så tycker jag också att den bör dö när man vrider av smile Ett tips är att dra ut en wire till utsidan av bilen så funktionärer m.m kan stänga av bilen om man skulle gå av på nån banträff smile
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
31 januari 2011
detta är sant, det är därför jag bygger så den bryter generator+ och batteri+ smile
sedan ska jag även ha en vajer så folk kan stänga av den på utsidan:)
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
31 januari 2011
Update 31/1
tjenare
idag blev det några timmar i garaget, blev lite blandat pill med ett bakslag men inget stort. här är iaf vad jag fick gjort under kvällen:)
http://www.gatbilar.se/galleries/869/3/4d472ac34498f.JPG
Mina toppfästen till stötdämparna fick lite ny fin lack efter blästringen smile blev riktigt fina smile
http://www.gatbilar.se/galleries/66/3/4d472a42057d9.JPG
Sedan tog jag tag i att lägga elen på ett snyggare och mer organiserat sätt för att kunna dra den nya på ett snyggt sätt smile blev helt okej får jag säga, på bilden ser man ju dock inte uppfästningen av elen under instrumentbrädan..
http://www.gatbilar.se/galleries/504/3/4d472a86889a5.JPG
Sedan tog jag och pluggade mitt andra servo rör och körde över det med blästern, lät så klart slangarna vara, så de inte skadas. blev bra. ska bara se till att få lite lack på dom imorgon smile
http://www.gatbilar.se/galleries/176/3/4d4729eb150e2.JPG
Sedan fick jag hjälp av backman och marcus att lossa vevaxelbulten så jag kunde byta ut medbringaren, och allt det gick fint även fast jag tvivlade på backmans ide att handbromsen skulle kunna hålla emot det vridet men det gjorde den faktiskt wink sry backman!tongue men när den gamla var loss så skulle jag trycka dit den andra och tänkte mig inte för... detta ledde till att halvmånen för axeltappen trilla så klart ner i tråget............. suck!
så det var ju inget spec gött slut på kvällen, men men va ska man göra.. försöka pilla lite med en magnet genom oljepluggen men det gick inte. ska testa lite ideer imorgon om inte det går så blir det till att lossa tråget, går nog fort om man bara sätter igång smile trist med sånt här backjobb men de e sånt som händer. bara fixa de o sen fortsätta smile
blev lite tjinkig när detta hände, men de e ju inget allvarligt! fixas imorgon
så vi hörs då
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
3 februari 2011
Update 2/2
tjenare
igår blev det så sent mek att jag inte hann med att uppdatera innan jag behövde sova, så denna dagens update står för både tisdag och onsdag:) har hänt en hel del de sista 2 dagarna vilket är fint, dock blev det ett par timmar övertid idag så ja kom iväg till garaget hyffsat sent idag men fick ändå en del gjort smile
http://www.gatbilar.se/galleries/733/3/4d49d89b07c30.JPG
Var hos bilmodecenter vid garaget och köpte fjädrar, grymt bra pris fick jag vilket jag tackar nått enormt för. fjädervalet föll på ett par sänk fjädrar till en W124 300te 24v, dessa är gjorda för en bil på ca 2 ton och min ligger la runt 1100 kg tror jag på. så stumt blire, grymt gött att de var i samma färg som bilen nästan smile SNYGGT!
http://www.gatbilar.se/galleries/957/3/4d49d8bbd4ed1.JPG
Första man gör är att sätta kapen i dom, kapade de i samma längd som mina förra H&R fjädrar men dessa är ju hårdare så bilen blir högre än förut. men de passar bra i genom besiktningen och det wink
http://www.gatbilar.se/galleries/746/3/4d49d7b423b53.JPG
resterna efter kapningen wink
http://www.gatbilar.se/galleries/727/3/4d49d7949562f.JPG
Filade rent där jag kapat och sedan slipade på ytan och lackade för att skydda lite från rost iaf smile
http://www.gatbilar.se/galleries/546/3/4d49d76a4bbd3.JPG
Sedan var det dags att montera stötdämparna och fjädrarna på bilen, fick hjälp av mattias och marcus med lite assistans vilket underlätta en hel del smile men kvällen drog ut till kl 1 på natten men ja kunde inte ge upp förrens de va klart
http://www.gatbilar.se/galleries/636/3/4d49d749eb870.JPG
bakvagnen klar också, blir fint och fräscht smile
http://www.gatbilar.se/galleries/881/3/4d49d65e4a39a.JPG
blir porrigt detta! stålsombundna bromsslangar+ 24v ok och nya skivor så blir detta riktigt snyggt och fint wink
http://www.gatbilar.se/galleries/982/3/4d49d709f30e1.JPG
Hög som ett hus, men detta får va tills den är besiktigad smile ååh vad ja längtar tills jag kan köra den igen!
http://www.gatbilar.se/galleries/422/3/4d49d726ee4c9.JPG
lite hel heltsbilder iaf smile
http://www.gatbilar.se/galleries/699/3/4d49d6e2aadf8.JPG
kommer ner ca 1dm till efter besiktningen är det tänkt smile minst iaf wink
http://www.gatbilar.se/galleries/64/3/4d49d6ca6b014.JPG
Sedan tog jag och monterade min servoslang som blev som ny efter lite bläster och lack smile
http://www.gatbilar.se/galleries/721/3/4d49d68176255.JPG
satte sedan på den nya medbringaren och sedan drog åt den ordentligt, sedan skruvades svängdämparen, remhjulet och kompressorhjulet fast och sedan sattes remmen på plats efter att brickan för remhjulet på den gamla fläkthjulet har blästrats och lackats smile blev snyggt
http://www.gatbilar.se/galleries/43/3/4d49d6ad17481.JPG
testmonterade slangar, expansionkärl osv lite snabbt för att få en uppfattning, tror det kommer bli evoröda expansionkärl för kylaren samt bromsvätskan smile
http://www.gatbilar.se/galleries/854/3/4d49d63dbe4b1.JPG
så dessa blir röda då asså smile va tror ni om detta? kan texon fixa detta?
det var den updaten, hörs imorgon med mer framsteg förhoppningsvis:)
hörs då
mvh stångberg
Automationstekniker
474 Inlägg
3 februari 2011
#1529
Alltså jag diggar din Mersa mer o mer xD vill själv börja bygga en tongue följer dina uppdattes varannan dag och blir lika imponerad big_smile den kommer bli brutal iaf enligt mig.... big_smile
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
3 februari 2011
tackar så mkt du smile tkr ja du ska göra, de e goa bilar smile
M_broberg skrev:
Trevligt med nya fjädrar smile Om allt går som det ska kmr det sitta merca fjädrar på min og900 med, fast från biltema smile  får ta o slita mig te nån icke saab träff (för första gången, elmia inte inkluderat) så jag kan glo på här fina skapelsen!
mm de sitter inte helt fel wink aah en riktigt grej på bilen iaf då big_smile hehe
ja de tkr ja, kom förbi elmia så ser du den säkert smile
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
3 februari 2011
M_Broberg skrev:
Tunga as krävver hårda fjädrar, för oss med 1.1-1.3 tons bilar äre perfekt smile
exakt wink
Automationstekniker
oo=00=oo
374 Inlägg
3 februari 2011
#1532
Riktigt fint bygge! Det är kul att följa den här tråden smile
Angående expansionskärlen så tycker jag att du ska lacka de i någon mörk färg (svart el mörkgrå) så att de inte syns så mycket. Vore så läckert med bara ventilkåpan röd. För då blir det verkligen en "Wow"-effekt när du öppnar huven och det första man ser är den knallröda motorn smile
Mvh Marcus
Freude am fahren!
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
3 februari 2011
Mvh Marcus
tackar så mkt smile kul att höra smile
aah håller med om din tanke där, var mest en fundering ja hade smile men nu fick jag reda på att merca säljer de vita expansionkärlen och de blir såhär porriga!
ska beställa ett nu!
http://evolution.fotoaverick.se/forum/download/file.php?mode=view&id=1726
mvh stångberg
Automationstekniker
German Engineering
9 083 Inlägg
3 februari 2011
#1534
Härligt, grabben big_smile
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
3 februari 2011
thanks!
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
3 februari 2011
Update 3/2
tjenare
idag blev det garage i vanlig ordning wink blev mycket små pill idag då ja inte har grejjer hemma för att ta tag i de stora grejjerna. ska försöka lägga lite pengar imorgon så ja kan få ihop koppling blandannat. så ja kan få upp avgas osv i helgen smile men här är vad jag gjorde idag :
http://www.gatbilar.se/galleries/223/3/4d4b216d4032e.JPG
dagen börja med att fixa iordning plåten på höger sida om tanken, nu sitter den med gummiupphängningarna vilket är fint:) ska bara klura ut hur jag ska göra med placeringen av filtren och pumparna innan jag fäster de ordentligt. men tror det kommer bli snyggt smile
http://www.gatbilar.se/galleries/333/3/4d4b22098fd01.JPG
Sedan tog jag tag i att fixa ihop kontakten till generatorn, började med att klämma fast dom och sedan så lödde jag fast dom också som extra grej wink
http://www.gatbilar.se/galleries/92/3/4d4b21d9cce14.JPG
Sedan var det bara att klicka i dom i höljet och sedan försluta den, blev nice wink
http://www.gatbilar.se/galleries/152/3/4d4b21ae0755c.JPG
fast pluggad på generatorn:) strax efter generatorn kommer de 2 st 6mm2 kablarna gå ihop till en 25mm2 för att sedan gå vidare till huvudströmbrytaren:)kommer kläs i kabelstrumpa:)
http://www.gatbilar.se/galleries/342/3/4d4b22312c9fc.JPG
sedan skruvade jag fast säkringshållaren i handsfacket och testade en snabb version av hur man kan dra kablarna som ska mata säkringarna smile här är en version som kan bli okej.
and thats that, imorgon får ja som sagt se vad jag kan köpa med mig för att ha o göra i helgen. behöver hitta mätarhållare till cdfacket, någon som vet vart man kan hitta detta i göteborg området?
så vi hörs imorgon
mvh stångberg
Automationstekniker
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
5 februari 2011
Update 4/2
tjenare
idag blev det garage ett tag efter jobbet då vi var och hälsade på en bekant smile sedan blev det lite småpill och en del fredagstjöt så timmarna drog iväg men det jag gjorde kändes grymt att va klar me dessa sakerna då jag varit lite orolig för att de ska ta mkt tid men det gjorde det inte wink här är iaf vad jag gjorde smile
http://www.gatbilar.se/galleries/122/3/4d4d46a8ae0ad.JPG
Köpte på mig bromsvätska, fäste därför tillbaka behållaren så länge spelar ju ingen roll att jag behöver tömma den nästa vecka ner den nya kommer smile bara suga upp det med en olje sug och sedan sätta dit den nya igen;)
http://www.gatbilar.se/galleries/851/3/4d4d46f590517.JPG
fixade sedan en skarv till bromssystemet mitt under bilen där jag sedan ska kunna koppla in min hydrauliska krycka wink och vid besiktning sätta tillbaka denna raka biten. är lite sne på bilen detta pga ja var tvungen att kona dom under bilen och de böjer sig lätt men får rätta till detta ikv;)
http://www.gatbilar.se/galleries/636/3/4d4d46d24d440.JPG
Sedan var det dags att få igång kopplingen så ja kan få upp avgas och etc sedan, satte ihop rören och slangarna för kopplingen och fyllde sedan på bromsvätska och började lufta ihop med backman, så efter ett litet tag så fick vi igång kopplingen och den kopplade ur klockrent smile riktigt gött det! var rädd att jag behövde förlänga tryckstången men det behövdes uppenbarligen inte. om jag inte missat nått
http://www.gatbilar.se/galleries/861/3/4d4d471873fdc.JPG
så nu när kopplingen är fixad kan jag fixa dit värmeplåtarna samt avgassystemet med bredbandslambdan så jag måste fixa en större genomföring för den nya lambdan så man får igenom den snyggt och skyddat under bilen smile
det var allt för det, nu blire till att ta tag i värmeplåtar, avgassystem, lambda och se om jag kan få tag i 12:9 bultar till motorfästena wink
hörs ikv
mvh stångerg
Automationstekniker
German Engineering
9 083 Inlägg
5 februari 2011
#1538
Mycket bra jobbat big_smile
DailyFresh Drifter
2 466 Inlägg
6 februari 2011
Update 5/2
tjenare
idag blev det några timmar i garaget med lite pill, fick lite små saker gjort vilket känns fint, imorgon ska ja se till att få mer fart smile ,men detta är iaf de jag gjorde idag smile
http://www.gatbilar.se/galleries/417/3/4d4df51181866.JPG
Började dagen med att sätta mig in lite elschemat för bilen och beslutade där att köra med original mätarhuset då alla kontrollampor blinkers indikering osv går internt i huset så får detta vara kvar så får jag lösa det andra på nått sätt smile känner ja har mkt mer grepp på elsystemet nu smile
http://www.gatbilar.se/galleries/96/3/4d4df5815b5ba.JPG
Så jag och rickard pillade ihop mätarhuset så detta får åka tillbaka i bilen, dock kommer inte ekonomi och bränslegivaren fungera.  men de kan man väl leva med wink
http://www.gatbilar.se/galleries/942/3/4d4df56945f2b.JPG
Sedan var de dags att montera värmeplåtarna under bilen smile
http://www.gatbilar.se/galleries/735/3/4d4df55242b62.JPG
de främreplåtarna på plats smile då vare dags att hänga upp avgassystemet för sista gången innan uppstart smile
http://www.gatbilar.se/galleries/585/3/4d4df53f18343.JPG
Efter lite kortning av bultar samt lite på smetning av avgaspasta för att täta i skarven så drog jag åt avgassystemets främre del. blev riktigt bra får jag säga smile
http://www.gatbilar.se/galleries/302/3/4d4df527c0095.JPG
Sedan monterades även bredbandslambda sonden på plats och drogs åt. drog även in kabeln i bilen genom en genomförning som dock är lite för stor så jag måste se till att lägga nån tätring runt kabeln så den genomförninen blir tät sedan smile vill inte att det ska pissa in vatten där om man driftar i regn wink
det var allt jag gjorde idag, som sagt imorgon blire förhoppningsvis lite högre tempo. kommer bli åtdragning av massa grejjer som sitter testmonterat, samt montera de bakre värmeplåtarna och lite annat smått och gott smile ska försöka få tag i ett rör att dra kablarna i samt leta efter hållare för bromsrören smile så vi hörs imorgon.
mvh stångberg
Automationstekniker
192 Inlägg
6 februari 2011
#1540
ser bra ut, men de gör de ju alltid tongue
