7040
Radio sarg honda civic type r
6 Inlägg
14 september 2008
Hej jag har en honda civic type r 2002...jag tänkte byta radio sargen,men stött på ett problem..
Jag har tagit bort allt som man ska,men jag kan inte ta bort den helt eftersom dom tre reglagen sitter
kvar på den och det e så lite plats att jag inte ser något bakom..med dom tre reglagen menar jag fläkt,
hastighet och alternativ luft...Det e säkert en skit sak men jag vill inte ta sönder något...
Tacksam för svar...
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
14 september 2008
skulle du inte bara byta radiosargen??? då behöver du ju inte demontera halva inredningen.
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
6 Inlägg
14 september 2008
joo..men hela den heter radio sarg=)
6 Inlägg
14 september 2008
vet du får du gärna svara..
924 Inlägg
14 september 2008
senast ja kollade så va de bara det plast inlägget som fyller ut själva hålet stereon sitter i som heter radio sarg.
å de beror på om du har den från MDS som fyller ut hela hålet lr om du har nån annan del. fö de ska bara va att koppla bort själva huvudenheten (stereon) så man ser in va alla spärrar sitter sen så e den borta.
hjälper om du har nån bild så man ser hur det ser ut.
har du den nya type r:n (FN2) lr den som ja har (EP3)???
www.rushracing.se
Skogsmålare
630 Inlägg
14 september 2008
en 2002 lär vara en EP3
6 Inlägg
14 september 2008
Lungt sa det va enkelt.....fixade sig efter en kopp kaffe...nu har jag rivit hela fram panelen..
tacksam för ni försökte hjälpa..
Nu kan ni ta bort denna tråden....
Senast redigerat av Coder (14 september 2008)
