23012
bensinpump volvo 745 går ej igång villet relä?
435 Inlägg
14 september 2008
är en volvo 745 års.-90 när man vrider på tändnigen så går inte pumpen igång å reläet vid expansionskärlet klickar inte heller å de ska de göra.provade byta de reläet från min volvo 940 å va samma problem så är inte de reläet.äre nått relä i säkringsdosan inne i bilen bakom asskoppen som kan va boven å vilket ut av reläna är de? är ett relä som de klickar i när man vrider av/på tändninen å de har nog inte me de å göra då pumpen inte är trasig då de kan funka lite då å då som att nått relä funkar ibland
Mekaniker
212 Inlägg
14 september 2008
Reläet till bränsle pumpen sitter längst fram till vänster bakom askkoppen. Brukar ofta vara det som går.
Med lem
1 127 Inlägg
14 september 2008
Grönt är det också om du inte vet vilket, står på relät vad det är till..
Fetast i stan !!
991 Inlägg
14 september 2008
Annars kan det vara säkringen till pumpen som gått sönder !  // Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
1 196 Inlägg
14 september 2008
är inte relät till pumpen vitt?
435 Inlägg
14 september 2008
är de reläet som klickar när man slår på tändningen
435 Inlägg
14 september 2008
säkringar är hela
435 Inlägg
14 november 2008
felet löst.pumpen går igång men startade inte endå. va typ 5-6liter i tanken men skulle tydlingen va mer va de nån som sa om de vart lite i tanken å den stått länge så hälde i ca 15L å de kom fram bensin men sen va spridarna täta så dom byttes å nu går den igen:)
