7797
Dan mobility's Centrallås, funkar som Shaved door kit?
Lite överallt..
612 Inlägg
14 september 2008
Som rubriken lyder..
http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1712886987
Tror ni att det kan funka att använda som shaved door kit? Står ju att det funkar med både nyckel och fjärrkontroll, då måste de ju gå även om man tar bort nyckel-delen?
Känns lite billigare att köpa det för 500:-, än att köpa ett som funkar på samma sätt för 2000:-
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
2 953 Inlägg
14 september 2008
de funkar ju bara som vanligt central lås med dos.. måste ju ha så dörren öppnas oxå å inte bara låser upp
Lite överallt..
612 Inlägg
14 september 2008
Sant, så sant..
Hjärnan jobbar på de sista minutarna nu..
Men med ett shaved door kit, så behövs inget lås, om jag har förstått rätt?
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
14 september 2008
Tipset är väl att pröva att dom orkar öppna dörren tillräckligt innan du svetsar igen handtaget
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
15 september 2008
hade sådant kit på min förra civic.
svetsade och plastade igen alla låscylindrarna (eller hålet efter dem) men handtagen hade jag kvar.
C20LET
1 041 Inlägg
15 september 2008
skulle inte tro att central låsmotorn skulle kunna orka dra så att dörren går att öppna, men en sån måste du ha för att det ska gå
http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1712886985
sedan så måste du ha en seperat fjär till den men du kan ju koppla den till den fjären som du skulle köpa men tänk på att båda dörrena skulle öppna sig inte bara en eftersom c lås fjären funkar för hela bilen ju.
Vi tycker olika vet jag, that's it
Lite överallt..
612 Inlägg
15 september 2008
Okej..
Har faktiskt ett sådan kit liggande hemma, så ska försöka komma på något..
De ända man måste göra är att fundera hur man ska koppla det till en dosa istället för knappen..
Man vill ju inte ha en knapp på utsidan som alla kan trycka på..
Men om man installerar detta kit, så ska man alltså inte behöva nått annat lås, då dörrarna redan är helt slät?
Går inge bra de, då dörrarna redan är släta efter förrar ägaren..
