7313
Baklampproblem Golf2 -90
112 Inlägg
17 september 2008
Tjena!
Köpte nyligen en Golf2 -90 och baklamporna lyser inte. Bromsljuset lyser när ja bromsar och blinkers lyser när ja blinkar men de vanliga ljusen som alltid ska vara på fungerar inte. Vi har testat att byta glödlampor men det verkar inte vara problemet. Varje gång vi byter ut säkringen för bakre lamporna och sätter på dom så hör man att säkringen går direkt! Är det någon som vet vad felet är? Är det någon kabel som kommer emot en annan? Är det inte jordat?
Tack så jättemycket på förhand skulle verkligen behöva er hjälp innan polisen stoppar mig. Det blir la rätt dyrt att lämna in den?
bakhjulsdrift (L)
1 639 Inlägg
17 september 2008
Om säkringen går direkt så ligger förmodligen någon av + kablarna till baklyset emot jord (kortslutning) dvs. skadad kabel... Är nog bara att följa kablarna tills du hittar felet...
Senast redigerat av mrcelica (17 september 2008)
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
112 Inlägg
17 september 2008
Okej. Är det inte komplicerat följa dom hela vägen från säkringshållaren? är det där ja ska börja ifrån?
tack så mycket för du hjälper till
bakhjulsdrift (L)
1 639 Inlägg
17 september 2008
Tyvärr är du nog så illa tvungen om du ska hitta "skadan"
Alternativt är ju att dra helt nya kablar...
2 665 Inlägg
17 september 2008
Ta loss lamphållar plattan i baklysen och kontrollera noga, Där blev det kortis på min morsas golf 3. Om du har en polare eller granne med golf2 prova att låna lamphållarplattan.
112 Inlägg
17 september 2008
om ja kopplar av dom som du säger och inte har nån annan att koppla in, finns det nåt sätt ja kan kolla ändå om det är dom?
jag kom på en sak som ja glömt av. först var det bara högra bak som inte fungerade.. sen började vi pilla på vänstra, byta glödlampor och sånt. så gick den också sönder. så om ja har "tur" så är det väl panelerna som ja råkat förstöra? så jag slipper dra nya kablar.
tack så hemskt mycket för hjälp ja har verkligen inte råd lämna in den d skulle nog kosta mycket
bakhjulsdrift (L)
383 Inlägg
17 september 2008
Plocka av kontakterna till bakljusen, sätt i nya säkringar, går säkringen ändå så är det nån kabel som är kortsluten nånstans. Kan vara knöligt att hitta.
Om säkringen håller med kontakterna bortplockade sitter felet i själva lamphuset, kontaktplattan där.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
112 Inlägg
17 september 2008
Vad är en släpvagnskontakt för något ?
bakhjulsdrift (L)
383 Inlägg
17 september 2008
Släpvagnskontakt är en kontakt som man kopplar in släpvagnen i.
Om man har dragkrok.
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
112 Inlägg
17 september 2008
Nu fixade jag så att den högra fungerar yikes vet inte hur bara bytte säkring och testade så fungerade det. Så det lättaste är väl att brygga från den som fungerar till den andra? eller vad säger ni?
bakhjulsdrift (L)
