5746
Klarglas till volvo s70
26 Inlägg
17 september 2008
Någon som vet var man kan beställa klarglas med inbyggd blinkers i,
som inte kostar överdrivet mycket?
Undrar även om det är lönt att köpa biltemas fjärrljus eller satsa på lite dyrare typ hella rally, comet m.m ?
Tack på förhand
4 824 Inlägg
18 september 2008
va menar du med klarglas med inbyggd blinkers?? blinkersen sitter ju separat jämte precis som orginal.
Ska du ha klarglas så ska du ha orginal från C70 och inte dom andra as fula som tex hova, realcar säljer.
Skippa extra ljus och sätt i xenon ljus istället, har satt i xenon i mina klarglas och det blev ett jävla ljus så jag kör typ aldrig med helljuset på längre.
Mvh Christian
26 Inlägg
18 september 2008
Nån polare snacka om nåt sånt så jag vet inte, men det låter skumt.
Är sugen på xenon också ser snyggt ut med klarglas och ger ett kanon ljus.
396 Inlägg
18 september 2008
yes köp c70 klarglas med 35w xenon till halvljuset och 50w till helljuset. är extremt mkt bättre ljus med c70 klarglas jämfört med vanliga x70 lyktor.
26 Inlägg
18 september 2008
Ok vad skulle detta gå på ungefär ?
Sen en kanske dum fråga men varför måste man köpa xenonkit och inte bara lamporna vad händer om man bara köper lamporna ?
3 714 Inlägg
18 september 2008
det finns såkallade oneblock (framlampor med integrerad blinkers) att köpa på tex hova eller realcar
\m/(><)\m/
742 Inlägg
18 september 2008
inget.. alltså dom lyser inte.. dom behöver mycket volt därav ballasterna
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
332 Inlägg
18 september 2008
Xenonlampor kräver 23000 volt för att tändas upp, därför behövs ballasterna som ett par slags "omvandlare" under tändningen. sen går strömmen igenom dom till lampan så den lyser som vanligt.
Ja skulle oxå råda dej till att köpa xenon, jävla fint ljus smile
