14026
Få bort torkat smältlim
I brist på annat :)
526 Inlägg
20 september 2008
Tog bort mätaren från a-stolpen tidigare och desvärren hängde inte allt lim med...
Går det på något sätt att skrapa bort det så det ser hyfsat ut eller är det bara o köpa ny a-stolpe.....
Tänkte på värmepistolen och smälta det igen?
Någon som har lite "rengörings/rekond"-tips?
Tack på förhand!
10 576 Inlägg
20 september 2008
Bild på problemet??  låter drastiskt att byta A-stolpen...
-=[Performance by Torpis]=-
2 665 Inlägg
20 september 2008
Bara pilla med nageln eller skruvmejsel. Det sitter ganska hårt till det släpper, När det släpper blir det oftast en stor bit som inte lämnar några märken. Om du värmer kan du ju förstöra ytan på plasten, så varmt var nog inte smältlimmet.
3 585 Inlägg
20 september 2008
inte värma. försök och pilla tills det försvinner som rickard-v skrev. lycka till
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Med lem
624 Inlägg
20 september 2008
Bensin?
Somliga kallar det lyx, Lexus kallar det för standard. ♠
LexusOwnersClub.se
204 Inlägg
20 september 2008
hah byta A-stolpe vore något för lite lim tongue
ja brukar ta bort det genom att värma försiktigt med en tändare/värmepistol(med annan ände ca 2cm i diameter) och ta tummen och gnida så brukar det gå bort, men ja vet inte vilket du har använt men det funkar iaf på universal-limmet
