10678
Magnetventils problem 855 t5.
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
22 september 2008
hejsan, har problem med magnetventilen som styr tankcirkulationen, dvs den som går från kolkanistret till insuget. har provat att byta ventilen men felkoden kommer tillbaka, så funderar om det går att köra utan den, antingen bara att dra ut sladden eller om man ska ta bort ventilen och sätta en rör mellan slangarna så det är öppet hela tiden, för är enbart när man tar bort kontakten som det inte skickar nå koder.
någom som vet får gärna hjälpa mej.
Mvh Daniel
1 140 Inlägg
22 september 2008
Uppdatering, lyser även då kontakten är borttagen. sad
8 309 Inlägg
23 september 2008
Kolla om du har ström fram till kontakten, haft det bekymret på min.
1 140 Inlägg
23 september 2008
jo det kommer det ström dit, har jag mätt..
8 309 Inlägg
23 september 2008
Har du mätt upp om du har motstånd i evap'n eller om det är avbrott?
1 140 Inlägg
23 september 2008
kan du beskriva detta lite mer på svenska? tongue. evap? roll
Mvh Daniel
8 309 Inlägg
23 september 2008
Mvh Daniel
Självklart kan jag det. Ventilen (den som sitter mellan kanister och insuget) denna tråd handlar om heter EVAP-ventil
Reservdansk
6 271 Inlägg
23 september 2008
Marlboroman skrev:
Mvh Daniel
EVAP-ventil? Är det inte den som sitter på GLT och GL?
P7 - Södra Skånska Regementet
8 309 Inlägg
23 september 2008
TurbOla skrev:
Marlboroman skrev:
Mvh Daniel
Den sitter på turbobilarna med. En rund grej på kylaren (dock är själva ventilen pyrtteliten, men det svarta höljet + ljuddämpningen gör att den ser stor ut)
1 140 Inlägg
24 september 2008
ookej men vad ska de vara för motstånd i den då? inte nå vidare på el om ja ska vara ärlig. :S
men är lite olika dom där ventilerna, på min sitter den i nå skummigummi dämpning å ser ganska stor ut, en kompis 850t5 sitter bara ventilen i höljet, och på vissa sitter ventilen ju på kolkanistern vid hjulet men då är den vakuumstyrd tongue, det vet ja big_smile hehe.
men vad ska motståndet vara i ventilen då ? smile
8 309 Inlägg
24 september 2008
En frisk evap ligger på ca 26 ohm
1 140 Inlägg
25 september 2008
var å mätte nu, 26,8 fick ja de till, är de åt skogen eller?
mvh
1 140 Inlägg
27 september 2008
hoho? smile
