12451
Byte från b230f till b230ft i 740:n
44 Inlägg
22 september 2008
Hej.
jag ska byta motor i bilen. men jag undrar vad som behöver bytas
för att den skall fungera som den ska.
Behöver man byta hela kabelhärvan eller är det bara att byta styrbox/boxar?
har läst på massa olika ställen men har itne fått nått riktigt svar än..
Från en B230f till B230ft
Senast redigerat av Jockefr (22 september 2008)
10 287 Inlägg
23 september 2008
Du måste inte byta några härvor. Dock får du problem genom att batteri och luftfiltterbox/AMM sitter på olika sidor vilket gör att det blir en hel del knep och knåp om du behåller sugmotorns härvor.
/Göran
(Groucho Marx).
44 Inlägg
24 september 2008
okej. men behöver jag byta styrboxen lr nått sånt då?
får förlänga kabeln till LMM så går de fint att ha den på andra sidan wink
10 287 Inlägg
25 september 2008
Styrboxar (båda) måste givetvis bytas till turbons och dessutom måste du använda turbons förkopplingsmotstånd till spridarna.
Tänk på att även kablaget till batteriet hamnar på fel sida.
Om du skall skruva loss och flytta svänghjul - märk upp det innan hur det satt så att det hamnar rätt (det går att vrida på åtta olika sätt)
/Göran
(Groucho Marx).
44 Inlägg
25 september 2008
okej. vet du vart jag kan köpa motståndet och boxarna?
10 287 Inlägg
25 september 2008
Boxar: www.bildelsbasen.se
Motstånd: Samma som ovan eller fyra lösa 6.8ohm/25W från ELFA.
/Göran
(Groucho Marx).
44 Inlägg
1 oktober 2008
Vart sitter boxarna? hittar bara en i min bil :S den som sitter vid passagerarens fötter..
13 Inlägg
1 oktober 2008
jag har bytt motor från b230f till b230ft jag plaserade batteriet i bagaget och sen förlängde jag lmmkablarna. jag bytte till b230ft från 940 -98 men tog mitt gamla elsytem från f-motorn för kablarna ändrades på nyare 940 givetvis. en box sitter vid nedrekanten av passagerarplatsen vidfötterna och den andre sitter på festet till rattstången. kolla in på turbofantasten så får du se hur jag gjorde smile lycka till
44 Inlägg
1 oktober 2008
okej smile tack så mkt smile
10 287 Inlägg
1 oktober 2008
(Groucho Marx).
