12339
Varvräknare på Nissan Maxima
84 Inlägg
24 september 2008
Hej, har lite problem med min varvräknare på min Nissan maxima
Den fungerar inte riktigt som den ska, den fungerar fint upp till ca 3000 rpm sen så vill den inge mer.. Och ibland när man kör så kan bara hoppa igång och fungera som den ska men fastna i nån sekund på 4500 rpm innan den fortsätter, sen stänger man av bilen i 5 minuter så fungerar den inte igen.
Nån som har någon idée om vad felet kan vara ? Funderar själv på jordfel men resten av instrumenten fungear som dem ska.
