7212
4 hjulsdriven 240???
251 Inlägg
18 februari 2006
är det någon som har byggt en 4wd volvo 240? om inte så ska ja bygga en tänkte på motor å drivlina från audi 100/200 tq då man kan få tag i en komplett bil för runt 5000kr någon som byggt en sån? går det att regga den sedan?
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
125 Inlägg
18 februari 2006
Vet en från min hemort som byggde fyrhjulsdrift på en 240. Han var först av alla med det. Å då gjorde han allt själv. bara en fråga om man ska bygga fyrhjulsdrift på nån bil varför ta en tung väghållningslös 240 till det då? varför inte en liten bil så det rör på sig lite?
251 Inlägg
18 februari 2006
för att de e fränt..dom växer ju inte på träd äldre 4wd volvo
bmw 320d 99a
251 Inlägg
18 februari 2006
de moste ju va en gammal bil å helst med turbomotor orginal för att det ska gå lätt å regga den sen
bmw 320d 99a
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
18 februari 2006
regga den som ombyggd bil.
Du måste ändå bygga nya balkar där bak för att kunna fästa diffklumpen. den sitter i en ram så de blir enklast att svetsa in  nya balkar.
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
251 Inlägg
18 februari 2006
eller om det gå få tag på en volvo axel med lika utväxling så gå de å..å då blir det inte så mycket jobb bak på den iaf
bmw 320d 99a
Dieseldoktor
113 Inlägg
18 februari 2006
montera axlar från volvo valp, det blir ju minst arbete tror jag, så bygg om till bladfjädring så slipper du krångla dit jobbiga fjäderben. vet inte om det går å besikta men det går ju att köra och det är väl det som är det viktiga.
Maizer
18 februari 2006
Var det inte en i bilpsort för ett tag sen som hade satt på hela drivlinan från en v70 awd på en 240? Eller det kanske inte va en 240 förresten? tongue
Rörpulare
1 453 Inlägg
19 februari 2006
Nope har för mej att de va en 850
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
