14190
Måste jag byta motor?
14 Inlägg
2 oktober 2008
la_palma skrev:
Gör ett komptest först
Har gjort komptest. Noll komp på 4:ans cyl.
Har tagit hem bilen från verkstan, så jag ska börja på den till helgen.
¨Någon som vet vilka specialvertyg jag behöver, var jag kan köpa dessa eller om jag måste göra dem själv?
10 576 Inlägg
2 oktober 2008
Du behöver kamlåsnignsverktyg samt ett mothåll så du lyfter av toppens ovandel rakt, annars spricker den.  Du behöver även en fjäderbelastad press för att komprimera dämpelementet till kamspännaren.
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
2 oktober 2008
Just det...  om nu ventilerna är kass, så ta reda på varför de sög sig... annars kommer du ju suga nya toppen också...
14 Inlägg
2 oktober 2008
Ok. Men hur ska jag ta reda på hur ventilerna sög sig? Jag har kört med en kass styrbox ett par år, kan det spela in? Den gav massa felkoder, men volvo kolla alla dessa och kunde inte hitta några fel.
10 576 Inlägg
2 oktober 2008
Ventilen går sönder när det blir för varmt... det blir det om man pystrimmar, eller om bilen går magert tex.  mät lambda med bredbandslambda tex. mät laddtrycket med kalibrerad utrustning.
3 235 Inlägg
2 oktober 2008
Du kan också köpa en begagnad topp, gå igenom den så att den är i toppskick. Sedan slänger du den gamla, och på med den nya.
Eventuellt om du har lust kan du alltid gå igenom den gamla också eteråt och se om den är värd att renovera. Om det är småsaker kan du fixa den och sälja.
Kolvringa är en enkell sak att byta när du väl har lyft toppen, men då måste oljesumpen bort.
14 Inlägg
13 oktober 2008
Jag lyfte av toppen i helgen. Inte bra inte. En avgasventil var rejält bränd och ungefär halva skaftet kvar. Jävla tur den inte hade flugit av. Cylindrar o kolvar verkar ha klarat sig fint. Men nu till problemet.
Det var typ en spricka mellan ventilsätet och godset och den släppte igenom luft där. Måste ju vara därför jag bränt ventilen. Men går det att fixa eller jag ska börja leta ny topp kanske?
3 151 Inlägg
13 oktober 2008
TurbOla skrev:
Fyfan, synd om oss som har 20 och 24 ventiler!
Tänk på de som har 32, 40 eller 48 ventiler då wink
