11407
Passar ett kjolpaket från 740 till 940?
107 Inlägg
29 september 2008
Har ett gammalt kjolpaket till en 740 liggandes och undrar om det skulle kunna gå att få på det på min 940?roll
Vad kan man behöva gör för att det ska passa?
// Leffa
Leifa is HERE
812 Inlägg
30 september 2008
sidorna passar och ev bak om du har en 845a men fronten är de väl lite så där med. beror på va de är för pkt
man lever bara en gång..
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
30 september 2008
Fronten och sidorna kan nog passa, kanske lite moddning fram men vet inte, 940 är längre i baken än 740, så bakkjolen blir nog för kort, har nämnligen en 940 bakspoiler på min 740 och den var för lång, så fick kapa av den en bit, tror jag tog 5 cm per sida, men i ditt fall får du ju förlänga i så fall=)
812 Inlägg
30 september 2008
baken passar sålände de är till kombin han har men inte annars
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
1 oktober 2008
Missade att det var en kombi:P men kan ju va bra att veta ändå=)
