7851
Pearl-lacken kokar, bubblar, släpper från bilen
303 Inlägg
29 september 2008
som titel...  någon som vet orsaken till detta?
jag har tillexempel lackat baksidan på mitt jalusi direkt med den röda Pearl-lacken direkt på plasten utan å    grunda med grundfärg först. resultat: OK
Sen på framsidan tänkte jag att det var bäst om jag grundade först... Så den grundade jag igår, och nu idag så sprutade jag på samma röda färg som jag gjort på övriga bilen, (och jalusit) . fast nu "kokar" hela upp.
någon som har någon idé på vad som kan ha hänt? yikes
Blev även såhär på bakskärmarna, se bild.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/69274/473414_jenmr8.jpg
färgen "kokar" varför?
1 237 Inlägg
29 september 2008
dåligt underarbete?
303 Inlägg
29 september 2008
liquisole skrev:
dåligt underarbete?
tror jag inte...  grundfärgen fastnar, å den är slipad å klibbad, något annat förslag?
4 506 Inlägg
29 september 2008
Blandat produkter från olika återförsäljare?
Det fick jag lära mig förra v att man inte ska göra.
Kan du andas kan du dö.
Kokar ris
923 Inlägg
29 september 2008
grundfärgen inte torkat riktigt...?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
303 Inlägg
29 september 2008
nej, använt färger som ska höra ihop,   MS Filler, och MAXICAR metallic baslack.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
29 september 2008
har du använt Primer som grund ??
Sånna fall skulle jag säga som Cenoxide! Den har inte fått torka-.
Sen som wallis sa med. Har du blandat prylar från olika återförsäljare ?
C H E V R O L E T <3
303 Inlägg
29 september 2008
jodå, grundfärgen har haft mer än någon vecka på sig att torka, så d har den absolut yikes
5 042 Inlägg
29 september 2008
Stog bilen inomhus i värme ??
303 Inlägg
29 september 2008
jag har grundet med MAXMEYER  MS FILLER tvåkomponents medium solid Acrylgrund. som kan läggas på barplåt, primers, spackel, och gammal väl härdad lack.  MS FILLER kan överlackas med samtliga MAXMEYER topplacker...
303 Inlägg
29 september 2008
inomhus: japp
inte direkt värme, men 10-15+ grader kanske det kan vara där inne? *-)
5 042 Inlägg
29 september 2008
inomhus: japp
Ok väldigt mystiskt då. Sen att du haft bra grund med.
Får la vänta o se va en riktig lackbehandlare kan säga om detta.
303 Inlägg
29 september 2008
inomhus: japp
hoppas att någon har lösningen. 3;dje gången jag gör om bakskärmarna nu.    och nu idag så blev kofångaren bak, och jalusit likadant.   men säg som kofångaren., den var lite halvtaskigt kromad innan. så jag slipade bort det så den var 110% plåtren. sen la jag på grundfärgen. och sen lacken på det, och det reser sig yikes.  inte lite på att man blir förbannad och konfunderad asså :S  verkar som att det är grundfärgen som inte tåler topplacken.  ??
Medlem 34530
908 Inlägg
29 september 2008
amazonsimme skrev:
inomhus: japp
Fick samma problem när jag gjorde en form som skulle plastas. Sprayade den med enkomponentsfärg, när jag sedan penslade på 2-komponentsfärgen fick jag samma effekt som dina bilder visar. Så min gissning är att det är något fel på grundfärgen.
du har inte varit o vist upp resultatet, där du köpte färgen för att få deras åsikt eller synpunkt på vad som kan vara fel.
mvh
Victor
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
29 september 2008
enkomp eller 2 komp grund?
2 komp brukar vara duktig på att stoppa div "skit" som kan vara kvar...
115 Inlägg
29 september 2008
kan det inte bara vara att grundfärgen inte tål den andra lacken?
Testa med lite förtunning på bara grundfärgen, om den drar ihop sig så är det den som är kruxet
46 Inlägg
29 september 2008
finns ett Lösningsmedel som heter Benco-85. samma prinsip som cellulosa.. enda skillnaden är att cellulosa inte får användas tillsammans med bilfärger.. de används till industrifärger osv.. köp en flaska Benco-85 och torka rent för att få bort allt fett.. men va försiktig så att inte färgen/ grundfärgen försvinner så ska de nog bli super.. blir det inte de så gör som tidigare sagt att visa upp resultatet för återförsäljaren...
Den som vågar gasa fullt har trimmat för lite..
4 506 Inlägg
29 september 2008
Om ni inte har kommit fram till något än, Så kan du fråga PaintWorx här på forumet.
303 Inlägg
29 september 2008
tvåkomponents grundfärg..
303 Inlägg
29 september 2008
torkade rent jalusit igen för d måste göras om iaf.  å då testade vi med förtunningen  (F4310) som ska vara i topplacken, men den löste inte den torkade grundfärgen...
Senast redigerat av amazonsimme (29 september 2008)
