12315
Förgasar problem Mb 230
Legitimerad klåpare
212 Inlägg
1 oktober 2008
Hej jag har ett litet problem med min förgasare på mercan, jag vill ställa in luft\bränsleblandningen en aning men ja blir inte klok på hur ja ska lyckas med det. Förgasaren i fråga är en Stromberg 175 CDT och bilen är en Mercedes-benz 230 från 81 w123 karossen.
tacksam för svar.
143 Inlägg
1 oktober 2008
Hej!    Jag skulle tro att du har en bränslenål som sitter under kolven på denna förgasare. Om du vill få blandningen fetare så lossar du nålen och höjer den (ca 0,5 mm). Alternativt finns det ett justebart munstycke under nålen. Om du sänker munstycket blir blandningen fetare. Kolla med CO-mätare. Om CO blir för lågt blir motorn svag.
