9260
Hur oringa blocket?
12 086 Inlägg
1 oktober 2008
När man oringar, hur djupt ska man fräsa spåret?
Antar att de flästa fräser med ett centrumborr, kulfräsar i den dimensionen är ju inte de vanligaste.
Vad ska man ha för oringar? Läst att svetstråd ska gå bra, vad för svetstråd? Hur mkt ska sticka upp ur blocket?
Vart kan man köpa oringar som är gjorda för ändamålet?
Alt pyramidringar, fräser man i blocket då med?
10 287 Inlägg
1 oktober 2008
Pyramidringar bör man undvika såvida man inte tycker att det är skitkul med avancerat mekano. OK. Det håller för en kärnvapenexplosion men det är inte enkelt. Problemet är att tillverka ringarna med snäva toleranser. Du skall alltså svarva ringar i HÅRT stål med samma dia som loppet och dom skall ha ett tvärsnitt på ca 1mm bred x 2mm hög med en spets (därav "pyramid") på typ 0.5 - 1 mm. Och alla ringarna måste vara exakt lika för annars tätar inte alla cylindrarna.
Och ja, man fräser ner dom i loppet så att dom sticker upp med spetsen ovanför packningsytan. Sedan så är det kladd och slafs när man skall varmköra och efterdra.
/Göran
(Groucho Marx).
12 086 Inlägg
1 oktober 2008
/Göran
Ok.. vi skiter i pyramidringarna tongue
Oringa någon?
948 Inlägg
1 oktober 2008
lättast att lämna till nån verkstadsfirma som gör det kanske? gjorde jag med mitt volvo block
440 Inlägg
1 oktober 2008
och vad kostade det?
jim ..
948 Inlägg
1 oktober 2008
1500:- om det var med eller utan moms kommer jag inte ihåg
Senast redigerat av TobbeTT (1 oktober 2008)
440 Inlägg
2 december 2008
en fråga till då.. om nu där e en oring som "bygger" lite i höjd.. hur tätar dte då runt vatten kanaler mm?? mvh
jim ..
