20878
Saab 9000 93a startar inte
80 Inlägg
1 oktober 2008
Vi skulle åka och handla, sedan började steron att stänga av sig och sätta på sig. När vi kom till parkeringen slog vi av bilen stereon fungerade då som vanligt (blinkade inte, stängde inte av sig). Skulle prova att starta bilen för att se om stereon fortfarande stängde av och på sig... Men då hände ingenting! Bilen var död! Bilen "klickar" när man försöker starta och den går inte att rullstarta. Batteriet är nytt och fungerar då lyset i bilen funkar och så vidare.. Varvräknaren rörde sig men inget annat.
Hjälp vad kan det vara för fel???
Ska besiktiga biljäveln på fredag dessutom och ikväll får vi försöka hitta ngn som kan hjälpa oss att bogsera hem den...
21 761 Inlägg
1 oktober 2008
Lyser lamporna (tex kupebelysning) även när du vrider nyckeln i startläge?
80 Inlägg
1 oktober 2008
ja det gör dom
21 761 Inlägg
1 oktober 2008
Okej. Du skrev ju iof att batteriet var nytt och att lamporna fungerade, men jag ville ändå vara helt säker. smile
Glappkontakt i någon "viktig" kabel är väl en misstanke som verkar trolig, kanske batterijordkabeln/flätan. En vanlig spänningsmätning skulle nog ge svar ganska snabbt, börja med batteripolerna och mät sedan vid varje kopplingspunkt (polsko, kabelskon vid kaross, karossens kontaktyta osv osv).
3 295 Inlägg
1 oktober 2008
tror att det handlar om en glappkontakt bara, brukar bli sådär när batteripolskon sitter lite löst. dessutom så drar ett par lampor inte lika mkt ström som en startmotor.
21 761 Inlägg
1 oktober 2008
Ja, det låter ju rimligt. smile
Det kommer ju också att synas vid mätning om man kollar upp både pluskabel och minuskabel.
6 Inlägg
21 oktober 2008
Håller med föregående skribenter.
kan vara något jord-fel som spökar till det.
Eller så kan dina stereokablar orsakat kortis och bränt någon säkring
Bilen borde ju starta ändå... om man inte snott stereo-plus från fel ställe eller dyl...
Just blinkandet av stereon låter lite som någon form av jordfel alt. kortslutning.
Värt att kolla upp är det alltid i alla fall.
Hoppas det löser sig!
Senast redigerat av 900tommy (21 oktober 2008)
Sometimes even to live is an act of courage
2 164 Inlägg
22 oktober 2008
Låter mycket likt att de är tändningslåset som är felet.
De är bara att byta.
Hade de varit jordfel hade de inte funkat så mycket som de gör eller blinkat.
MVH
F
