12550
byta av motor eller topp?? hjälp!
36 Inlägg
2 oktober 2008
Har fått en mycket snygg 745 88 16valve med automatlåda, topplockspackningen har gått och frågan är vad reparationen kostar? har en b230fk liggandes med kabel härva å styrbox samt m90 låda.
eller går det att sätta på en 8 ventilers topp? behöver en vinter bil!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 oktober 2008
ja byta topplockspackningen låter ju lättast av allt det där:) å reparationen kostar från 1000:- å uppåt beroende på om du ska göra det eller nån annan
1 772 Inlägg
2 oktober 2008
Byta packningen är helt klart enklast och det gör du billigast själv.
Byte av motor och låda kan vara fel med motorfästen sen går det inte så bra med besiktningen (om du tänkt besikta)
För att byta till 8v topp måste du ha boxar till en 8v eftersom dom skiljer sig.
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
36 Inlägg
2 oktober 2008
ok ...hur avanserat är då jobbet och hur gör man? vart kan man plana toppen?
36 Inlägg
2 oktober 2008
jag har box till 8v fungerar det rakt av å byta topp å box??
36 Inlägg
2 oktober 2008
någon som vill göra jobbet åt mig???!!!!!!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 oktober 2008
jobbet är inte så svårt för den händiga , men har du aldrig gjort det nån gång så är det nog bäst att lämna bort det:) för sätter du kamremmen fel har du krokiga ventiler sen å då blir det lite dyrare:(
219 Inlägg
2 oktober 2008
Byt packning,men glöm inte plana toppen.
Kostar att ligga på topp
36 Inlägg
2 oktober 2008
hur lång tid tar det å göra jobbet? å vart lämnar man in toppen??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 oktober 2008
ja har du inte gjort det tidigare så räkna med en helg i alla fall:) köp en haynes bok där står det mycket ismile vart du kan plana toppen i sigtuna området vet jag inte tuvär
